1 780 läst ·
6 svar
6 svar
Problem med pump
Vi har en hydropress som lägger av titt som tätt. Eller är det snatare pumpen som lägger av ? Det som sker är att vattnet slutar rinna ur kranen. Lösningen är då att trycka på säkring på strömbrytaren. Oftast går pumpen igång direkt, ibland får man trycka in den flera ggr. Vad kan vara problemet? Rörmokaren tror att det är tryckströmbrytaren som är nåt fel på. Då är det en elektrikerfråga. Nån som har erfarenhet av detta problem?
Vilken dimension på hydropress är lämplig? Den vi har nu är på 30 l. Den servar vårt fritidshus, gästhus och uthus med varsin varmvattenberedare. Vi har en borrad brunn.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 085 inlägg
Ja ni behöver först reda ut ifall det är en elektrikerfråga eller rörmokarfråga. Men då motorskyddet (vilket jag tolkar "säkring" som) behöver återställas så har ju pumpen stannat vilket är en elektrikerfråga. Det kan vara glapp i tryckströmbrytaren eller något annat, i värsta fall en sliten pump som behöver bytas. Mer går inte att säga utan att felsöka.
Tack. Vi har nu besök av både rörmokare och elektriker, som ska byta motorskyddet.Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 085 inlägg
Gjorde de någon felsökning där motorskyddet visade sig felaktigt? Det är ovanligt att motorskydd går sönder.
Nej, det byttes ut. Men rörmokaren menar att dey kan vara pumpen som är gammal och behöver bytas ut. Vi får se om problemet återkommer nu när motorskyddet är nytt. Det blev en 100 l hydropress, på inrådan från rörmokare.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 085 inlägg
Men varför byttes motorskyddet? Såg det gammalt och slitet ut? Du skrev att du kunde få trycka på startknappen flera gånger innan pumpen startade. De har alltså hittills inte lagat nåt fel som gå att påvisa, bara gjort ett jobb som kan faktureras,
Kanske det, vi får försöka ta reda på det.Bo.Siltberg skrev:
