3 129 läst ·
25 svar
25 svar
Problem med pelletsbrännare Ekosystem 2002
Ska ju inte behövas, men den funkar ju som sprängbleck nu. Ett sådant ska ju lossna vid en viss kraft för att förhindra att för högt tryck bygga upp.
Jag hade nog punktat fast den med ett bra lim, och sedan tätat med typ värmetålig silikon eller liknande som tätar men som inte har så hög hållfasthet.
Är pannan en gammal egor? Tror jag skrotade en identisk för 15år sedan.
Jag har varit med om pelletsexplosioner i kvarnen till en industripanna. Man är inte kaxig när det smäller...
Nej jag känner lite likadant, att jag inte vill att den sitter för bra. Men bara limma lite kan ju vara en idé. Något tips på värmetåligt lim?
Och ja, det stämmer! Den är i princip redo för skroten snart, men försöker mjölka det sista ur den.
Jula har nåttmajor_tom skrev:
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/farg-och-fog/lim-fog-och-spackel/kontaktlim/lim-504000/
Produkter som diskuteras: "kontaktlim"
Kontaktlim
Kontaktlim är ett kraftfullt, snabbverkande lim som är utformat för att permanent binda samman en mängd olika material, inklusive laminat, fanér, läder, kork, papper, plywood, tyg och många typer av plast. Det är mycket effektivt för
har upptäckt ett till fel. som nog bidrar till problemen: rostret är trasigt på ett ställe så pellets kan trilla ner och sätta igen tillförseln av luft från fläkten. och förklarar också varför lådan klagar på fel i pelletsmatningen. går det att byta ut detta?
misstänker det är ex denna jag vill ha
https://www.vvsobadrum.se/reservdelar/pelletsbrannare/baxi/baxi-eurofire-brannarkassett-utan-kapa
så att det GÅR att byta verkar ju bra, men är det svårt?
har nu bytt både brännar
brännarkassetten som var paj coh kåpan till densamma som var alldeles skev och bucklig. passade på att byta tändelement när jag ändå var igång. hittills funkar allt som det ska, inga larm om fel på pelletsmatningen eller gengasexplosioner än! har bara varit igång sen tors kv iofs
problemen fortsätter! egentligen redan förra vintern men jag orkade inte reda i det mer då, men nu är det nya friska tag som gäller. efter att jag bytt ut kassetten och kåpan fungerade allt fint ett tag, men nu är det istället motorn till pelletsmatningen som krånglar. Jag vet inte om det är att den gett upp helt eller om det är glapp nånstans. bifogar en video och hoppas på lite input från de som vet mer. och mer fjutt än i videon blir det aldrig, fläkten eller vad det är snurrar till, men motorn orkar inte vrida skruven.
om motorn behöver bytas ut, hur vet jag vilken modell jag ska skaffa?
· Västernorrland
· 12 097 inlägg
Har du testat med skruven tom?
