För ett tag sen så uppstod problem med min pelletsbrännare/panna och jag tror att orsaken är en trasig fläkt men jag är inte helt säker. Jag ska beskriva förloppet och hoppas på att ni har några råd.
Jag har en blå Ekosystem 2002 blå pelletsbrännare med dioder. Den sitter i en äldre oljepanna. Det som hände var att jag plötsligt hörde en hög smäll från pannrummet så jag slår från all el innan jag går in dit. En av luckorna på pannan har flugit av, och det är sot mer eller mindre överallt. När allt svalnat och jag börjar undersöka ser jag att det i brännaren ligger förkolnad pellets, dvs inte aska. Alltså har pyrolys inträffat och det känns som att den troligaste orsaken till detta är syrebrist pga trasig fläkt.
Hur kan jag säkerställa att det är just fläkten som är paj? Samma sak händer igen (smäll, sot, kol) om jag drar igång brännaren igen, så ingen engångshändelse.
Om det är fläkten, vilken ersättningsfläkt ska jag beställa? Fungerar ens Ekosystems hemsida? Jag skickade mejl till dem med ungefär samma frågor men har inte fått något svar. Får nu värma huset med elpatronen och det är som alla förstår INTE billigt.
Här är lite bilder på skrället
Svårt att veta vad som är fel på distans, men det bästa är om du startar den igen för att se om fläkten går då den ska gå. Om den inte gör det är nästa steg att mäta om den får ström för att utesluta att det är nåt annat som är fel.
Förresten så var det denna luckan som for av, och nu är gångjärnen trasiga. Skulle jag typ kunna limma fast den eller avråder ni från det? Hade övervägt att bara låta den sitta ditklämd som nu, men upplever att det luktar mer rök inne än vanligt.
