Hej !
Ny här på forumet och hoppas på hjälp.
Har ett radhus som har ett vattenburet system med elpatron. Pannan heter Parca Norrahammar, ES Combi (tillv. år: 1983)
Problemen började i somras, när jag skulle duscha hade temperaturen på vattnet sjunkit till 20°, helt utan att jag hade gjort någonting.
Efter det hade jag hjälp av en granne som skruvade lite på temperaturregulatorn, sen dess gick det upp till 40-45°, och nu de senaste veckorna har det legat på 55-60°.
Cirkulationspumpen är skållhet och det låter rätt mycket i från den och i rören allmänt i huset.
Jag provade att lufta pumpen på skruven som sitter mitt på, då blev det tystare men (o)ljudet kom tillbaka efter c:a 10 minuter.
Pannan är inställd på att endast gå på varmvatten nu, så frågan är varför susar det så i systemet ? Skall man dra på värmen på elementen för att snabbt lufta ur dessa ?
Kan det vara nån givare eller nåt som är sönder då den vandrar upp och ned i temp ?
Tacksam för alla synpunkter!
D
Men om cirk-pumpen är skållhet, så pumpar du väl ut värme i huset? Det kan väl inte vara motiverat vid denna årstid? Eller menar du en ev. intern cirk-pump i pannan för att cirkulera mantelvattnet?
Om du skall lufta, så får du först och främst lufta vid radiatorerna ute i huset.
Har du tillräckligt med vatten i systemet?
Re: Ridax.
Pannan har två lägen; värme+varmvatten alternativt endast varmvatten. Pannan är inställd på det sistnämnda. Ja egentligen förstår jag inte varför c-pumpen skall gå hela tiden för att sköta endast varmvatten...? Fel på styrningen kanske ?
Re: Vedeldaren
Trycket är mitt i det gröna fältet, c:a 1,1
