4 088 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Problem med överhettningsskyddet i elpannan
Vi har vattenburen värme, och en gammal elpanna från -83, Parca Norrahammar ES Combi. Titt som tätt löser överhettningsskyddet ut och vi kan inte hitta något mönster i när det löser ut och inte. Detta inträffar bara när pannan är inställd på ELV+VV och inte när värmen är avstängd, typ sommartid. Förstår att vi snart måste byta pannan, men är det någon som har en idé om vad detta problemet kan bero på? Tack på förhand!
Tack för era svar, och ursäkta att jag inte svarat förrän nu, sonen har legat på sjukhus.
Vi har två termostater på själva "lådan" inne i pannan, den nedre har vi inte rört, men den övre termostaten har varit inställd på 70 grader (enl instruktion från föregående ägare). Vi har märkt att när vi sänker den, så löser inte överhettningsskyddet ut lika frekvent. Har också pratat med en yrkesman som sa precis som ni skriver, att det antingen är termostaten eller överhettningsskyddet som det är fel på. Han trodde att överhettningsskyddet fungerar, men att det löser ut tidigare för att det är så gammalt, och samma med termostaten, att den börjar bli dålig pga åldern. Vi har nu sänkt termostaten och det verkar som att det fungerar!
