Vi köpte för 2 månader sedan en ytterdörr Växjö från Bauhaus.
Och för ca 3 veckor sedan monterade jag dörren och upptäckte fort att något inte stod rätt till.
Se bilder
Hur jag än justerar med karmskruvarna och gångjärnen så får jag inte bort gliporna mellan karm och dörr på ”låssidan”.
Har mätt karmen från kant till kant och avstånden är perfekta.
Dörren hänger fritt och är i perfekt lod och våg.
Men ändå har jag en öppen klippa i underkant och överkant på dörren.
Några tankar och ideér på en ev. lösning?
Sundlof81
Det ser ut som om dörren ligger för nära på gångjärnssidan och skulle justeras ut mot låssidan.
Har du samma avstånd hela vägen på låssidan även vid låset ? eller glipar den över och under låset bara ?
Det är inte så att dörrkarmen blivit fastskruvad vid låset så den buktar?
Du bör först kolla med rätskiva eller rak bräda att karmen är 100% rak på låssidan. Om den inte är det så börjar du med att justera karmen rätt innan du skruvar något på gångjärnssidan.
Sitter fodren spikade både i karm och vägg? Då kan du justera hur mycket du vill och det enda som händer är att det blir gängpaj i trät.
Gångjärnsidan ser ju helkrokig ut, lodade du in den först?
Kolla med en rätskiva att dörrbladet och karmen på låssidan är rakt. Skeva dörrblad är inget ovanligt även på nya dörrar.
Bobbo90
...det är ju inte ett skevt dörrblad som är problemet här utan att dörrbladet har fel bredd. Under förutsättning att karmen är korrekt monterad förstås, vilket jag har mina tvivel kring....:)
Har du justerbara gångjärn kan du skruva ut dörren för att justera glipan. Om du inte har det kan du knäcka gångjärnen med en gångjärnsknäckare.
...men innan man börjar knäcka gångjärn föreslår jag att man följer tidigare förslag och säkerställer att karmen är i lod och RAK. Det ser man på bilden att den inte är så det kommer vara omöjligt att fixa detta innan karmen är korrekt monterad.
...om inte dörrbladet är s-format förstås.
När jag sätter dörrar sätter jag gångjärnsidan först och kontrollerar den så den är i lod på alla håll, sen sätter jag den nedersta karmskruven på slutsidan. Sen ger jag f-n i passet och monterar karmen så den sluter mot dörrbladet perfekt, kolla genom att nästan stänga stänga dörren och flukta springan. Skruva fast översta karmskruven och sedan följande två skruvar, justera glipan med de två mittersta skruvarna. På detta sätt blir dörren tät eftersom man sätter den efter dörrbladet och inte efter vattenpasset.
Är dörrbladet u-format så är det bara att reklamera. Glöm inte att slutjustera stängning med slutblecket så dörren verkligen sluter mot tätningslisterna med lagom tryck.
agne987
