Har fått en Crawford port installerad och till en början va allt ok men efter ett par veckor började det undre hjulet nypa fast i böjen på skenan alltså när porten nästan är i översta läget.
Det som händer är att porten trycker så hårt åt det hållet (höger inifrån sett) så att hjulet ligger inte djupaste delen av spåret i skenan utan där trycker mot insidan så det nyper och man kan inte rubba det i höjd eller sidled det kan man däremot på andra sidan.
Så fort det hjulet är under böjen går porten fint både upp och ner.
Har mätt alla tänkbara vinkar och allt är i våg blir helt tokigt. Någon som med denna luddiga beskrivning har några teorier?
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Om du har fått den installerad, så ring/kontakta personerna som satt upp den.
Diagonalen är nog problemet....får nog inte diffa mer än 3mm kanske .....kollade en monteringsanvisning nyss....men det kan nog skilja lite beroende på bredd och höjd på kalaset ....men flera centimeter är problemet skulle jag tro...då hamnar ju radien på svängen en bit off....dvs porten är rak men sidorna är inte riktigt parallella.....
