Har gjort om två badrum och dragit nya stammar i hela huset samtidigt. Har haft fackfolk till hjälp. Allt fungerar perfekt, UTOM blandaren nere i duschen. Det är en FMM 9000 serie (den "vanliga")
Där kommer inget kallvatten! Varmvattnet fungerar, men som sagt inget kallvatten, inte ens den minsta droppe? Eftersom det inte kommer någonting tror jag inte att det är filtren eller så som är igensatta.
Var även nere i källaren och lättade på den kopplingen som sitter sist innan blandaren, där kommer vattten, så det verkar inte vara problemet!
VAD göra tycker ni?
Kan man utan problem skuva ner blandaren från väggen/täckplattan, eller är där någon form av klämringskopplingar som skadas då?
Troligen tätt i inloppsfiltret. Spolades rören INNAN blandaren monterades annars blir det garanterat tätt direkt.
Bara att skruva av blandaren så ser du filtrena.
Filtren sitter på inoppet till blandaren, skruva väck blandaren så ser du dom. Måste du stänga av vattnet i hela huset så tappa upp en skvätt i någon bytta innan så du har något att skölja med.
Hej och tack för svar.
Ni pratar om inloppsfiltren, det var min första tanke också. MEN, inte känns det väl troligt att några kopparflisor ska täppa till helt och hållet, jag menar eftersom det inte kommer ens den minsta droppe?! Rören är urblåsta vid ditsättning.
Om jag nu ändå bestämmer mig för att ta ner den, vet ni hur anslutningen ser ut mot täckbrickan på väggen? Är där några klämringskopplingar som kan behöva bytas vid ditsättning eller är den skruvad på annat vis?
Kan det finnas någon slags "transportplugg" som röris har glömt och ta bort på kallvattensidan????
Hur du än gör måste du försäkra om att vatten kommer till blandaren detta görs genom att man tar bort blandaren och slår på vattnet en stund så att man ser att det kommer.
Blåsa rent drar inte med all skit på långa långa vägar. Trots att jag spolat rent fick jag kopparflisor i strålsamlaren i köket.
Nej det finns inget transportskydd.
Behöver inte vara kopparflisor, kan vara annat junk som letat sig in i rören under byggets gång.
Hejsan! Vet inte om detta tips hjälper men jag vände fel på varmt och kallt till min duschblandare (mora ioförsig) och den betedde sig liknande som din. Kom bara kallt och när jag drog över blandaren kom det inte en droppe.
Men eftersom det är fackfolk som har installerat borde de inte ha gjort detta simpla misstag som jag gjorde.
Det gick att byta plats på rören i källaren om det är någon som funderar på hur det löste sig.
Mvh johan
Juste tips
kom ihåg _V_armt till _V_änster.
Spola länge i blandaren och känn på rören, om det vänstra röret blir kallt är rören felkopplade, och då går reglersystemet baklänges
optimum
Du hade hantverkare som gjorde jobbet?
De lämnade väll garanti på jobbet ?
Bara ringa och be dem hjälpa dig.
mvh Roland
tack för alla svar!
Roland, visst är där garanti, men jag tänkte om det var något enkelt, och eftersom jag är hyffsat kunnig hemmafixare, tänkte jag att jag kunde kolla upp det först!
Varmt är kopplat till vänster och kallt till höger.
Ska plocka av blandaren idag och se om där är något skit i den.
Misstänker att det även finns en möjlihet att blandare är trasig, alltså ett fabrikationsfel, kanske inte så vanligt men jag kan tänka mig att det kan hända ändå!
NÄ......nu blir jag konfunderad. :confused:
Har haft av blandaren från väggen, satt på vattnet och spolat ut eventuell smuts.
Varm och kallvatten är kopplat rätt, vatten kommer ur båda rören som det ska när inte blandaren är påsatt.
Inte ett smuts kunde hittas.
Det verkar ju som att det skulle vara blandaren det är fel på? Verkar nästan orimligt, men allt kan väl hända?
