8 841 läst ·
61 svar
9k läst
61 svar
Problem med mobila bredbandet!
Tack för råd jag ska kolla upp detta när jag kommer hemMats-S skrev:
Hej igen "Coxeil"!
Jag har funderat på det här lite nu, och jag vet från mina 25 år som linux/unix konsult att det är inte helt ovanligt att ett ej kompatibelt nätverkskort kan ställa till stora problem i ett nätverk. Även felaktiga drivrutiner på nätverkskortet kan ge problem.
Eftersom problemet uppstod när du började köra mot dina nya Huawei router, så kan det vara något som inte funkar mellan din nya router och ditt nätverkskort i din PC.
En uppdatering/byte av drivrutinerna till nätverkskortet kan eventuellt lösa ett sådant problem. Även att köpa en wifi-sticka och köra wifi även mot din PC borde fixa det här om det fasta kortet har problem. Om du absolut vill köra fast lina till PC så kan man ju även byta nätverkskortet.
Nu vet jag ingenting om ditt fasta kort på PC. men testa att googla på samband mellan det och din router. Googla även på drivrutinen som det kör på. Och som jag nämnde tidigare, kolla på loggarna i routern om dom säger något vid kraschögonblicket.
Lycka till ... jag vet hur attans frustrerande sådana här problem är ;-)
Får testa detta när jag kommer hemMats-S skrev:
Inte helt omöjligt, det kan man lätt verifiera:
Funkar det, så gör om det stegvis tills du hittar den applikationen/tjänsten som orsakar krachen.
- Stäng ner datorn
- Dra ur nätverkskablen
- Starta datorn
- Öppna task manager (aktivitetshanteraren) (ctrl-alt-del)
- Stäng av misstänkta tjänster/applikationer
- Sätt i nätverkskabeln
Krashar det direkt igen, antingen har du missat att stänga något, eller så är det här inte problemet.
Att den är sprillans ny behöver ju inte betyda att den fungerar.C Coxeii skrev:
Har du provat att ladda ner andra stora filer?
Var roaming på? UPnP?
Finns det någon systemlog i en B535? Några ledtrådar?
Jag hade provat en annan 4G router.
Det tycks finnas fler som har problem med den routern och spel...
b535-232 connection problems. please help, [Huawei community blog]
Xbox Live Issues Plague Three UK’s 4G Mobile Home Broadband UPDATE, [ISPrewiew UK]
ja det är ju sant, ja jag har testat ladda ner stora spel på olika plattformarblackarrow skrev:
Att den är sprillans ny behöver ju inte betyda att den fungerar.![]()
Nej ska roaming va på? Fundera på att fixa mig en egen router ist för deras piss..
Låter helt klart som att routern dör vid max belastning. Känns den varm? Kan du köra en bredandskollen på en mobiltelefon utan att routern kraschar ?
Jag tror med det är routern som strular, har gjort allt man kan med datorn nu känns det som. Har inte känt på den när jag laddar ner men den är lite varm just nu en stund efter, det konstiga är ju att den lyser precis som vanligt..C Christoffer L skrev:
Roaming borde förstås vara av, men bor du inte i tex västra Malmö etc så är det väl ingen risk med att ha roaming på. Jag har bestämt för mig att jag skulle roaming på när jag provade Hallon (Tre).C Coxeii skrev:
Det kan väl vara värt att prova.
Varför en fast mobilnätsbredbandsrouter ska behöva ha roaming på men inte en mobiltelefon har jag ingen annan förklaring till att det måste vara någon bugg, kanske relaterat till att operatörerna har massa oheliga allianser av samarbete eller delade licenser på frekvensbanden för tex 3G och 4G.
Har ominstallerat hela datorn vilket jag inte tycker jag skulle behövt göra, för den är i stort sett sprillans ny, och när jag laddar ner apparna så klarar den av det. Men så fort de är något stort så bryts detblackarrow skrev:
