Jag har sprungit på ett irriterande fel på min åkgräsklippare: när jag har startat motorn, lagt i framåtväxeln och försöker fälla ned klippspaken så stannar motorn direkt. Däremot om jag gör samma procedur fast med backväxeln i så fungerar det att fälla ner spaken och maskinen börjar klippa.
Det jag kan göra är att starta motorn, lägga i växeln och sen koppla ur kontakten till brytaren (den som släpper när man fäller ner klippbordsspaken), då fungerar den att köra framåt.
Bifogar en bild där man ser kopplingsschemat, det är alltså switchen som heter ”PTO switch”.
Någon som vet vad som är felet?
  • El-schema över en åkgräsklippare med kopplingsschemat för PTO-strömbrytaren, säkringar, startrelä, säteskontakt, bromsswitch och startmotor.
