3 085 läst ·
7 svar
7 svar
Problem med marksända HD-kanaler
Vi har en gammal liten enkel passiv väggmonterad antenn (från Kjell&Co tror jag). Liknande den här:
Den har fungerat bra i många år. Först nu har vi köpt en TV som även kan ta emot HD-kanalerna (SVT1 HD, SVT2 HD, TV4 HD). Det fungerar inget vidare. De vanliga kanalerna tas lätt emot som vanligt, men just HD-kanalerna går inget bra. Vid något tillfälle lyckades vi söka upp dem och se lite, men några timmar senare gick det inte alls och sen dess har vi inte sett skymten av dem.
De vanliga kanalerna visar signalstyrka ca 60% och kvalitet ca 80% (med en förstärkare inkopplad (90 resp. 100%), men HD-kanalerna visar 0% på båda staplarna, hela tiden, med och utan förstärkare.
Frågor:
- Är det något särskilt med just HD-kanalerna? Närmaste sändaren sänder allt på UHF-bandet. Kan det ha att göra med att HD-kanalerna ligger på 650 MHz medan alla de andra kanalerna sänds ut med lägre frekvens (626 MHz och lägre).
- Kan det löna sig att göra om kanalsökningen? Det borde väl inte göra någon skillnad, eftersom de redan är hittade en gång? Rädd att jag inte hittar dem igen och då blir det svårare att testa.
- Tips på någon bra vägg-antenn? Vi kan förstås sätta en jättestor på skorstenen, men eftersom vanliga kanalerna fungerar så bra så tycker jag inte att det ska behövas.
Frågor:
Ja det är skillnad mellan SD och HD-kanalerna. Sannolikt beror det på högre datamängd/moduleringstyp som kan orsaka problem vid svag eller störd signal.
Dock tycker jag det låter märkligt att det är så pass stor skillnad i din anläggning.
Antennförstärkare används för att kompensera för kabelförluster vid långa antennkablar och ej för att förbättra den mottagna signalen.
Har du kollat på Teracoms hemsida vad som gäller för beräknad signalstyrka på din mottagningsplats?
Det låter som du behöver justera antennen eller byta till en effektivare typ.
Oklart om du har monterat antennen inomhus, men om så är fallet så rekommenderar jag att du istället monterar antennen utomhus, så högt och fritt som är möjligt.
Notera att SD-sändningarna kommer att upphöra under hösten, så du är mer eller mindre tvingad till att fixa ditt mottagningsproblem.
Hur stor skillnaden "bör" vara vet jag inte men på landet har jag nästan alltid perfekt mottagning på SD-kanaler men kan i bästa fall vid bra förhållanden "ana" HD-kanalerna.E etompau skrev:
Det hade jag missat. Tack! Låter som jag också måste fixa något...E etompau skrev:
Det låter som att halva landet kommer att bli utan marksänd TV i höst då om det är så svårt att ta emot HD.
Funderar på om jag ändå ska köpa en lite bättre antenn och testa. Kanske en sån här:
https://www.kjell.com/se/produkter/...santenner/televes-vzenit-tv-antenn-uhf-p30376
Låter vettigt! Kjell brukar vara väldigt bra att ha att göra med så jag skulle tro att du kan få "öppet köp" för att testa om den fungerar hos dig. Det här med antennmottagning är lite av ett lotteri och jag tror ingen kan säga säkert hur bra det kommer att fungera på en specifik plats om mottagningsförhållandena är lite sisådär.L lubbe75 skrev:
Vi har antenn på två olika hus på landet. I det ena är det rätt lurigt att få bra bild hur man än "justerar" antennen. I det andra har snön rivit ner antennen så den hänger i sladden och pekar i backen. Det har den gjort i säkert fem år. Bilden där är perfekt... Det är max 50 meter mellan husen.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 876 inlägg
Får ni in kanalplats 88 är utrustningen OK iallafall, inför omläggningen. Sedan kan ändå anläggningen behöva en uppfräschning.
Jag köpte en sån här:
https://www.kjell.com/se/produkter/...antenner/televes-ellipse-tv-antenn-uhf-p30099
Testade att sätta upp den lite snabbt och får exakt samma resultat som med den gamla... perfekt för SD-kanalerna och 0 för HD-kanalerna. Dock har jag inte kopplat in strömmen till den än så den är passiv för tillfället, och jag har inte siktat så noga. Får se om jag har tid att fixa lite mer imorgon.
Uppdatering av läget. Jag testade att välja kanalen SVT1 HD och sen "manual scan", gjorde inga ändringar, och sen "search". Direkt hoppade kanalen igång, lika perfekt som SD-kanalerna. SVT2 HD fungerar också lika bra nu. TV4 HD klagar på att jag inte har någon CI-modul, så den är väl inte "gratis" då antar jag.
Mårkligt!
Någon bugg i mjukvaran som löste sig i och med att jag sökte upp kanalen igen i manuellt läge trots att den redan var hittad.
Mårkligt!
