Jag har sedan tidigare ett IVA filter med 110mm rör ut till intilligande bäck.
Nu har jag byggt en markbädd ca 150m bort och ca 6m nedåt i nivåskillnad.
(enda lösningen pga brunnar m.m).
Röret (110mm) från IVA filtret går ca 120m nedåt, sedan går det över till ett 32mm rör som ansluter till markbädden. Det är ingen rak lutning från IVA till markbädd utan man kan säga att först är det ett 110 rör ca 120m men en "fallhöjd" av 4,5m, därefter går det över till 32mm slang ca 5 meter med samma "fallhöjd", sedan går det lite uppåt ca 25 meter med en "upphöjd" av 1,5m. Så först lutar det nedåt i 125 meter, sedan uppåt i 25, med en total nivåskillnad om ca 6m. Teoretiskt kommer det stå "vatten" i botten av böjen.
Problemet är att det blir stopp, och vi har borrat ett litet hål i lägsta nivån. Fört kommer det då en vatten pelare, men efter ca 20l tar det slut och det pyser ut en massa luft. Sedan när luften kommit ut så funkar avrinningen till markbädden kanon. Tätar vi sedan till hålet så uppstår "luftbubblan" igan och man måste återigen lufta systemet för att få det att rinna igen.
Vad beror detta på, läcker det in luft och hur kan denna hindra flödet?
Varje liten böj upp/ner ger en tryckskillnad motsvarande tyngden på vatten som blir stående. Även om det bara är några cm så blir de kanske 30-40 böjarna tillräckligt för att bygga upp ett så högt mottryck att det stoppar flödet..
En lösning är att se till att det inte kan bli vatten stående. Det blir ju svårt att lösa på det stället där det går ner/upp 6 meter. Det blir alltså 0,6 bar att övervinna.
Tyvärr kommer dessutom varje lite partikel som följer med vattnet att kunna lägga sig i svackan. Då det blir tillräckligt många så blir det stopp.
Ett förslag är att sätta en behållare längst ner som kan samla in skräpet och som du kan tömma vid behov.
Tack för funderingarna
Men jag är nog fortfarande fundersam. Mitt rör går som en "banan" så att från uttlopp från rekammarbrunn/ivafilter-->markbädd är nivåskillnad 6m. "bananens" nedersta punkt är ca 1m under inloppet till markbädden.
Jag tror orsaken ligger i neddimensioneringen från 110mm-->32mm. Jag tycker man skulle kört på med 110mm hela vägen. I teori borde luften bubbla upp i någon av ändarna. Istället blir det nu en form av propp.
