7 524 läst ·
18 svar
8k läst
18 svar
Luftrörsproblem, typ. Hur hitta orsaken?
Behöver lite hjälp med bra idéer.
Hela familjen har sedan några år fått problem med luftvägarna, segt slem i halsen, svårt att svälja, man får harkla sig ofta osv. Lite nästäppa och svullna halsmandlar på det också.
Min oro/fundering är om det är något fel i inomhusluften, eller om det kanske är några farliga ämnen som påverkar oss. Så frågan är hur man går vidare, om det finns något sätt att mäta luften eller liknande?? Vem ska man kontakta?
Vart på vårdcentralen några gånger, men man kan ju lika gärna fråga en stubbe i skogen.... tyvärr.
5 personer 8 - 47 år i hushållet, samtliga har haft problem 2-4 år. Samma symptom. Det finns 2 katter i huset (vi har kollat efter allergier, 1 person är allergisk mot katt, de andra inte)
Bott i huset 13 år, huset byggt 1939. 1,5 plan med källare. Självdragsventilation. Reverterat trähus. Inga kända fuktproblem eller mögelproblem. Bergvärme + ved.
Hej,och välkommen..
Det du beskriver låter jobbigt.
Har ni kollat med kommunens miljö- och hälsoskyddskontor?
Självdragsventilation kombinerat med vårt moderna liv idag brukar ofta innebära för lite ventilation. I synnerhet om det kombineras med bergvärme (ouppvärmd skorsten).
Har ni övervägt att konvertera ventilationen till ex. mekanisk eller FTX?
Produkter som diskuteras: "PAX Calima"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Enligt http://pax.se/sv/produkt/calima/pax-calima-flakt så är grundflödet ca 30m3/h, det ger en täckyta av ca 25m2 om man ska följa rekommenderat luftombyte, som är halva luftvolymen per timme.
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 159 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 159 inlägg
Utanför boxen;
Jag har mjölkproteinallergi och borde avhålla mig från alla sorters mjölkprotein inklusive getmjölksost men ibland syndar jag och då får jag dom symtomen du beskriver därför att det sätter igång en låggradig inflammation i kroppen men inte en allergisk reaktion. Blir värkig i axelleder och lite öm i överarmsmusklerna också. Jag funderar på vad som skulle kunna trigga inflammation hos en hel familj? Mina symtom sitter i en månad efter ett tillfälle av synd, så ska ni utesluta något i er hemmiljö eller vara "borta" måste det vara längre än en dag, weekend eller vecka. Kanske ni får i er för mkt processad mat, helfabrikat, mjölkprodukter och läsk mm i förhållande till frukt och grönt?
Innanför boxen;
Det är vad jag förstår primärt luftvägarna som är påverkade, så det ligger ju nära till hands att fundera luft. Använder ni parfymerat tvättmedel/sköljmedel, tvål mm? det tar man ju med sig även om man reser bort tänker jag...Har ni torr inomhusluft som gör symtomen värre?
Anticimex hade i alla fall förr olika mätverktyg för diverse inomhusluftsproblematik, kanske värt att ringa och fråga vad dom kan erbjuda för tjänster? Luftrenare från Blocket ett månad...
Tja, nu har jag spånat både innanför och utanför boxen, hoppas det kan ge någon ledtråd. Det tär på livskraften att känna sig kymig ständigt och jämt, jag hoppas innerligt att ni hittar en lösning!
Innanför boxen;
Mjölk det dricker jag inte och vatten har jag bara att tvätta mig i
Nä men allvarligt talat så var det jättebra tips. Ska försöka undvika mjölkprodukter 1 månad och se om det gör nån skillnad.
+ kolla ifall Anticimex kan komma hit och mäta.
Gammelnörden
· Uppsala län
· 1 159 inlägg
Gammelnörden
- Uppsala län
- 1 159 inlägg
Jag låg och funderade i natt på fler anledningar och svartmögel dök upp som ett alternativ. Hämtat från http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=4157
Vanliga symtom som sätts i samband med fukt och/eller mögel i inomhusmiljön:
- Slemhinne- och luftvägssymtom - Känsla av irritation eller torrhet i ögon, näsa och svalg, nästäppa, snuva, heshet, hosta, återkommande luftvägsinfektioner, uppkomst eller försämring av astma.
- Hudsymtom - Värmekänsla eller rodnad i ansiktet och på halsen, torr, irriterad hud, klåda, hudutslag, försämring av seborroisk dermatit, rosacea, urtikaria eller eksem.
- Allmänsymtom - Trötthet, koncentrationssvårigheter, huvudvärk, allmän sjukdomskänsla, luktöverkänslighet. Det saknas god evidens för samband mellan fukt/mögel inomhus och allmänsymtom. Emellertid kan enligt klinisk erfarenhet allmänsymtom förekomma sekundärt till luftvägssymtom, framför allt rinit med nästäppa.
Mmm... Precis det jag funderat på också. Länge. Men jag kan inte hitta spår av mögel nånstans, ingen lukt eller nåt. Jag körde ett "Canvac mögeltest" för nåt år sedan, och den visade absolut ingenting... Ett jobb för Sherlock Holmes detta
När ni varit på vårdcentralen, har ni gjort tester mot allergi där?
Gör man ett blodprov så kan det visa att man inte har några antikroppar i blodet, men det kan ändå förekomma i slemhinnorna, sedan kan det triggas av kombination med katt, sömnbrist eller alkoholintag samt mycket annat.
Jag har allergi mot pollen som bara syns i slemhinnorna, och kombinationen katt + för lite sömn gör att jag blir enormt överkänslig mot massa olika saker.
Nu är det lustigt om ni alla skulle ha samma typ av kombination, men det är ju inte omöjligt.
Vart bodde ni innan och hur mådde ni då?
Det pekar ju i så fall på att klimatet i bostaden kanske inte är orsaken. Å andra sidan så kan det ju ta mer än några dagar innan problemen släpper kanske..N nisse778 skrev:
Det har vi också. Men luftombytet blir ofta för litet för ett bra klimat. En takfläkt ger ett helt annan kapacitet.N nisse778 skrev:
