2 439 läst ·
4 svar
4 svar
Problem med Kamin vid frånluftsvent.
Hej Vi har en IVT495 med frånluftsvent. Problemet är att det så himla lätt ryker in när man eldar i kaminen. Vi har öppna tilluftsventiler. Öppnar man en dörr i närhten av kaminen minskar problemet likaså om man stänger av värmepumpen.
Är detta ett vanligt problem på nya hus med värmepump med frånluft.
Vi har naturligtvis en egentillufts kanal till kaminen som går under betongplattan den minskas dock ner till bara ca 60 mm rör i anslutning till kaminen.
Är VP injusterad ordentligt?
Ni verkar ha ett högt under tryck i huset.
Kanske kan sänka fläkthastigheten på VP ett snäpp.
Är det bara problem vid "uppstart" eller ryker det in även senare?
Har själv en frånluftvärmepump och braskassett och måste hålla med om att det blir lite träligt när man ska elda, men att öppna ett fönster eller dörr får du nog räkna med, om du inte vill att det ska ryka in.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Vanligt eller inte, men problemet är diskuterat här ett par gånger, senast under avdelningen "ventilation".
Kolla den här tråden,
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=thread_deleted0
En del upplever det inte som ett problem att man måste glänta på dörr/fönster när man ska tända och att det luktar rök inne i huset, själv tycker jag det är ganska oacceptabelt. >
Det kan vara så ibland att även om kaminen har en tilluftskoppling för luft utifrån så tar de ofta sekundärluften utifrån rummet iallafall och då får du ett baksug den vägen pga den mekaniska frånluften. det enda du kan göra är då att ställa ner den mekaniska frånluften.
