Om jag har en vägg som är 193 cm bred i badrummet och kakelplatta som är 30x60 hur ska jag då skära kaklet för att det ska bli snyggt.
1) byter jag storlek på kaklet?
2 lägger jag 60 60 60 13 och börjar om på bästa rad, dvs 13 60 60 60?
3) finns det andra alternativ?
G
gone_fishing
Husägare
· 2 912 inlägg
gone_fishing
Husägare
- Stockholm
- 2 912 inlägg
Finns nog hur många alternativ som helst. Du kan till exempel börja och avsluta med 36,5D Derbyboy skrev:
Sittställning
Allvetare
· Helsingborg
· 2 900 inlägg
Sittställning
Allvetare
- Helsingborg
- 2 900 inlägg
D Derbyboy skrev:
Räkna ut vart det ser bäst ut och börja på en skuren platta och avsluta på en skuren platta.
Du behöver inte använda spillet i änden igen, du kan ta t.ex 75% av 2 plattor i ändarna.
Äsch lite trött fatta jag frågan ?
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 2 895 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 2 895 inlägg
Vill du ha förskjutna skarvar?
Finns det dörrar eller fönster på väggen?
ska det sitta nått monterat på väggen (dusch, komod osv.)?
Gärna en skiss med mått på hur väggen ser ut om det inte bara är en tom slät vägg.
Edit. Såg nu att du svarat att du vill ha förskjutna skarvar. Då går det sätta
6.5 60 60 60 6.5
36.5 60 60 36.5
Men i övrigt bör du ta hänsyn till om du har blandare och dörrar mm. På väggen för att få harmoni med dem. Tex att centrera så duschblandare hamnar mitt i en platta och sen köra 30 förskjutning utifrån det.
6.5 60 60 60 6.5
36.5 60 60 36.5
Sittställning
Allvetare
· Helsingborg
· 2 900 inlägg
Sittställning
Allvetare
- Helsingborg
- 2 900 inlägg
Jag lägger alltid ut det på golvet eller lutar det mot väggen för att få en klar bild.. det där med skisser funkar sällan för mig
Rita på väggen mät, prova inget blir fel så länge du gör som du vill ha det
Forlowt skrev:
Tänker att det borde finnas någon standard.
Köper något annat kakel om det inte går att få till 30x60. Jag var först inne på 20x20 typ men sen när vi varit runt och kikat har vi gått upp i storlek.
jag vette fan, det e klurigt
Sittställning
Allvetare
· Helsingborg
· 2 900 inlägg
Sittställning
Allvetare
- Helsingborg
- 2 900 inlägg
Finns ingen standard utan man passar in det så det livar med resten av väggar osv.D Derbyboy skrev:
