5 013 läst ·
26 svar
5k läst
26 svar
Problem med jordfelsbrytare som löser ut i tid och otid
Jag bor i villa i Stockholmstrakten och har sedan i början av december drabbats av att den installerade jordfelsbrytaren löser ut i tid och otid när det är kallt ute.
Jag har gjort följande iakttagelser:
- Problemet dök upp med den första köldknäppen i början av december och har återkommit när det är kallt ute.
- Jordfelsbrytaren slår aldrig till när det är varmare än 5 grader ute.
- Jag har systematiskt kopplat ur sektion för sektion i huset och i linje med tidigare punkter konstaterat att problemet är releterat till utetemperaturen/värmeanläggningen. Så fort det blir kallare ute jobbar bergvärmeanläggningen (med inbyggd elpatron) hårdare.
- När det är kallt ute utlöser jordfelsbrytaren med några timmars intervall (mellan 3 och 6 timmar mellan gångerna). När vi trycker tillbaka jordfelsbrytaren fungerar den några timmar till.
- Jag fick en smart elmätare installerad av det lokala elbolaget i oktober 2022. I samband med denna installation upptäckte jag att skymningsautomatiken för vår utomhusbelysning upphört att fungera. Mycket troligt orsakat av installationen av elmätaren. Jag kan inte utesluta att installationen av elmätaren har bidragit till problemet med jordfelsbrytaren, som upptäcktes när det blev kallt ute.
- En elektriker jag talat med menar att orsaken kan vara endera högre allmän nätbelastning eller att min värmeanläggning har läckströmmar och liger och balanserar nära den nivå där jordfelsbrytaren löser ut. Han har ännu inte varit på plats men skulle kunna komma förbi.
Lägg till en jordfelsbrytare för din värmeanläggning. Kanske räcker med 300 mA, om det behövs, kolla upp modellbeteckning och konsultera din elektriker.B Beape skrev:Jag bor i villa i Stockholmstrakten och har sedan i början av december drabbats av att den installerade jordfelsbrytaren löser ut i tid och otid när det är kallt ute.
Jag vill gärna bli kvitt detta problem, så min fråga till forumet är - hur skulle ni fortsätta utifrån ovanstående iakttagelser?
Lägg till en eller två till JFB enligt behov, särskilja det som är utomhus.
Mät upp läckströmmar så anläggningen är i drift vid olika temperaturer.
Megga över din el anläggning och kolla över kiloohmgrupper.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 033 inlägg
Jag tror att du är på rätt spår, desto mer kyla desto mer går uppvärmningen. Elpatroner är kandidater för att förr eller senare börja läcka ström, speciellt när de gått varma. Finns det någon möjlighet att stänga av elpatrontillskottet för att prova? Det finns även en chans att det är kompressorn i värmepumpen, och att pumpen t.o.m är olämplig att läggas under en JFB. Det kan du kontrollera i bruksanvisningen.B Beape skrev:
Sedan vet jag inte om det finns frostvakter av olika slag, inte bara i pumpen utan även i ditt hus? Hade det varit en luftvärmepump kan det finnas en värmekabel.
För att mäta sig fram till detta tror jag en läckströmstång är mest värdefull, men de kostar några tusenlappar.
Det finns även en liten chans att felet ligger i belastningens storlek, dvs ett fel mellan N-PE var som helst i din anläggning som visar sig vid en viss storlek på enfasbelastningar som belastar N. Kompressorn kan vara enfasig, men elpatronen är det troligen inte. Så en isolationsmätning är alltid på plats. Sådana instrument kan man hitta billigare.
Att utebelysningen och JFB-problemet beror av bytet av elmätare är långsökt. Det är inte omöjligt då det alltid finns en liten risk att något går sönder när man drar i huvudbrytaren. Men det går inte att bevisa.
Vad har du för värmekälla, verkar vara en VP, om den inte orkar med så går tillskott in. Vet du hur det går in, med 1,5 kW - steg eller större. De som kan hända är att en slinga i patronen har en defekt och då löser JFB när den delen kopplas in och det är när kylan kommer. Att hitta finns bara en sak att göra, se till att tillskottet inte kan kopplas in.B Beape skrev:Jag bor i villa i Stockholmstrakten och har sedan i början av december drabbats av att den installerade jordfelsbrytaren löser ut i tid och otid när det är kallt ute.
Det är en bergvärmepump med elpatron som går in vid behov. Jag ska se om vi kan koppla ur elpatronen och köra utan denna ett tag för att ytterligare ringa in felet.J jonaserik skrev:Vad har du för värmekälla, verkar vara en VP, om den inte orkar med så går tillskott in. Vet du hur det går in, med 1,5 kW - steg eller större. De som kan hända är att en slinga i patronen har en defekt och då löser JFB när den delen kopplas in och det är när kylan kommer. Att hitta finns bara en sak att göra, se till att tillskottet inte kan kopplas in.
Vi har en IVT Greenline HTC. Efter 1-2 år så får eltillskottet läckstöm till jord. Vi har bytt den ett par gånger men felet återkommer. Vi har en separat jordfelsbrytare för värmepumpen som vi satte in när vi letade efter jordfelet efter vi köpte huset.
Just nu kör vi utan eltillskottet, pumpen klarar huset ändå. Till sommaren får vi nog antingen låta elektrikern byta till 300mA eller ta bort jordfelsbrytaren.
Det låter som precis samma problem som vi har. Jag har haft pumpen problemfri sedan inflytt för 10+ år sedan men nu har detta fel dykt upp. Fler jordfelsbrytare som även föreslagits längre upp i tråden låter som en bra idé.P petersv skrev:Vi har en IVT Greenline HTC. Efter 1-2 år så får eltillskottet läckstöm till jord. Vi har bytt den ett par gånger men felet återkommer. Vi har en separat jordfelsbrytare för värmepumpen som vi satte in när vi letade efter jordfelet efter vi köpte huset.
Dubbeltryck som i filmen öppnar en mer utförlig meny. Jag ska ha detta alternativ (att stänga av tillskottet) som en reservplan, och för felsökning.j.f.s skrev:
Tack för utförligt svar med en hel del goda tips. Jag fick fram manualen på nätet och det rekommenderas att lägga värmepumpen på en separat jordfelsbrytare, så detta ska jag installera.Bo.Siltberg skrev:
Vad för kvalitet på vattnet har ni, fyller ni på vatten i systemet med jämna mellanrum. Har du kopplat ur patronen och då löser inte JFB. Troligtvis är det en överledning till jord i en eller flera slingor. EL-patronen består av 3 eller 9 slingor som sitter i vattnet. Börja med arr megga eller mäta ohm till jordB Beape skrev:
