S
Hej Forumet, tror detta är mitt andra inlägg på detta intressanta forum:)
Saken är som rubriken säger är att jag har sådana problem med istappar.
Jag förstår att värmen stiger. Men jag tycks gjort allt men ändå kommer dessa fram :S
Huset är ett timmerhus från 1904, 1998 rev jag allt ända till yttertak, byggde nytt hela vägen.
Taket är av lockpanel sedan har jag en plast. Hade hit en firma som blåste två sorters lösull på hela vinden (en låg sådan, som man inte kan gå inne i) Mot takfoten hade dom en speciell ull. Sedan resterande tak en annan. Jag gissar att det är nog 40cm över hela vinden, kanske mer tom.
Huset är utformat så att på framsidan är den en "kupa" ---A--- och på baksidan två st. Mellan dessa kupor är taket är det platt. A----A Nocken sitter högst upp på "A"
Hoppas ni fattard^_^b
Det är här på platta delen jag jag har 95% av alla istappar, ifjol så tog jag hit å blåste upp med ull till den delen det var platt. Blev inget bättre.
Vad kan felet beror på?
Dålig självdrag på vinden (mellan ull och yttertak)
Dålig Ull
Dåliga lockbrädor så det inte blir tätt
Dålig plast
Finns det något sätt att mäta?
Tacksam för svar
S
Kan tilläggas att jag har nya fönster i hela huset.
Jag tänkte på en sak när jag läste mitt inlägg.
Rummen på baksidan under dom två kuporna. Där är orginaltaket kvar. Endast uppriktat och ny lockpanels tak!
Där är oxo isoleringen kvar från början med ett tillägg på ett mindre lager lösull
Blev osäker om jag överhuvudtaget om jag hade en plast vid dessa tak!?? Hmm
Du kan börja med en trådlös termometer i nocken, så du vet hur mycket varmare än ute det blir.
Istappar bildas lättare när det är mycket snö, dels för att de bidrar med vatten och dels för snön isolerar mot utetemperaturen och gör taket varmare.
Ventilationen i vindutrymmet har betydelse, kommer värmen enbart från transmisionsförsluster, vill man hålla kvar värmen. Läcker fuktig varmluft upp till vinden, vill man vädra bort den. Har vinden samma temperatur som ute, blir det inga istappar. Men värmeläckaget är ju då större än innan.
Idogt detektivarbete rekommenderas ;-)
Apropå detektivarbete, nu har jag löst min istappsgåta. Ventilationen för avloppssystemet går igenom en kattvind och försvinner in i isoleringen, utloppet kommer ut UNDER tegelpannorna och värmer upp dessa mittemellan skorstenen och ett takfönster. så man tror värmen kommer från dessa.
Kom på det för att det luktade avlopp vid nocken ovanför. En förlängd avloppsavluftning och istapparna är borta. YES!
