393 läst ·
4 svar
393 läst
4 svar
Problem med inkommande vatten.
Huvudproblemet är att trycket verkar försvinna i vattenledningarna vilket ger följande följdproblem:
1. Kontaktorn till pumpen slår till och från oftare.
2. Det kommer sand med i vattnet och sätter igen filter på diskmaskinen och ger grumligt dricksvatten (antagligen för att pumpen rör upp jox på botten)
Säkerhetsventilen (högst upp på bilden) läcker. Rörmokarn bytte ut den till en 9 bars och den läcker mindre. Vad kan ge upphov till över 9bars tryck?
Hydropressen misstänker jag är full med sand så den ska bytas ut.
Den är på 80 liter. Om man sätter in en med större volym blir trycket att hålla längre då och pumpen slår till och från mer sällan eller tänker jag fel?
Säkerhetsventilen borde inte läcka alls - men har du en djuphålspump som kan få upp ordentligt med tryck så kan det nog nå dessa nivåer om tryckbrytaren/pressostaten inte slår av pumpen inom tid och av samma anledning att dess vattensidan kanske är full av sand och lera samt dess tryckrör är igensatt - rensa då tryckkammaren med gummi på tryckbrytaren ofta går att få isär med några få skruvar samt tryckröret.
Om hydropressen har börja tappa luft, först kolla vid vilken tryck pumpen startar om du har manometer som visar vattentrycket (borde alltid finnas), kolla på hydropressens luftnippel med kort tryck att det inte sprutar vatten då vatten där är indikation att luftblåsan har spruckit - stäng strömmen till vattenpumpen och därefter tappa ur all vatten genom att låta någon lågt liggande kran vara öppen - eventuellt kanske det också kommer en massa skitig vatten och i det fallet skulle jag nog slå på och av strömmen i omgångar till pumpen tills det slutar komma skitvatten och blivit något så när ren vatten igen - förmodligen så töms hydropressen på en del skit med denna övning.
pumpen utan ström och fortfarande med kran öppen - fyll på hydropressen med luft från fotpump med manometer eller om man har kompressor med bildäckspåfyllare (med manometer) genom bilventilen till man når 0.2-0.4 Bar under den trycket som pumpen startade vid tidigare.
Börja det under luftpumpningen komma ännu mer vatten så var hydropressen dåligt luftfylld och är det dessutom skitig vatten så skulle jag åter igen slå på och av pumpen i omgångar tills utspolande vatten blivit hyfsat rent igen. När det är klart, stäng kranen, låt pumpen pumpa tills den slår av sig och att det slår av sig vid förväntad tryck, tappa med kran tills pumpen slår på igen i en eller ett par omgångar och se att allt fungerar som tänkt - kommer det skitvatten så blir det att spola igen.
I läget när vattenpumpen precis stoppat, ja - i lägen när vattenpumpen startar så är det säker över 80-90% luft i hydropressens volym.H H-Thomasson skrev:
sedan är det svårt att uppskatta hur mycket hydropressen är fylld i praktiken.
har man läge att pumpen startar vid 2 bar och stoppar vid 4 bar så används knappt 40% av hydropressens volym för vattenlagring, när hydropressen är näst intill tom på vatten just när pumpen startar.
