Har ett gammalt Husqvarna FTX-agg från 1988 som rullat på fram tills nu. Har fått byta tilluftfläkten två gånger (hittade från ett gammalt agg som jag köpte billigt), men i övrigt har det funkat. Men nu helt plötsligt så går det bara att köra fläktarna på max, dvs läge 4. Håller på med en storrenovering så jag har ingen lust att byta, så då blir det väl att kanske försöka kolla vad som är fel.
Det sitter en låda på väggen som styr hastigheten på fläktarna, det är ett vred på den med 4 lägen. Kan det vara så enkelt att bara byta själva omkopplaren?? Dvs om man har tur och hittar en motsvarande...
Tog bort kåpan och såg en 2A glassäkring som hade gått. Såg då att den säkringen var på matningen till själva spolen och vredet, och på högsta läget så var det direktmatat. Bytte säkringen och voila så fungerade det som vanligt igen.
Anledningen till att säkringen gått var nog byggdamm som satt sig på filtrena och gjort så att fläktarna gått tungt. Har nu rengjort filtrena (metallfilter) så nu borde det fungera ett tag.
