Jag köpte den här lägenheten för ett år sen, tio år gammalt renoveringsbygge med fjärrvärme.
Golvvärmen har fungerat bra fram tills för någon vecka sen. Plötsligt blev det väldigt varmt på en av toaletterna. 24 grader låg det på även fast värmen var inställd på 21. Nu är det kallt i hela lägenheten (under 18 grader) och jag misstänker att värmen jag har kommer från grannarna där nere.
Jag började felsöka KNX genom att kika i ETS och se att i loggarna rapporterades både värne och temperatur-inställning. Så allt verkar fungera som det ska på den sidan.
Mina MDT AKH-actuators lyser med grön lampa på de kanalerna som ska värma. Bifogar bild.
Manifold actuators på själva golvvärmen (jag kan inte svenska orden för detta då jag lärt mig allt via youtube) ser ut att vara aktiva, med de blå hattarna som sticker upp.
Flödes-indiktatorerna är helt svarta vissa av dem, vet inte om det är en big deal men svårt att avläsa om något händer i systemet.
Flödet in är lika varmt som flödet ut.
Eftersom det är fjärrvärme i huset utgår jag ifrån att de andra hade haft problem om jag har det, om det var värmecentralen i källaren som bråkade. Jag gick ner och allt verkade köra på som vanligt, och det var varmt där nere.
Hur hade ni fortsatt att felsöka? Finns det något sätt att manuellt ställa in värmen och liksom forcera värmekörning i systemet? På så sätt hade jag kunnat testa om det var ett problem med fjärrvärmen in i min lägenhet och inte själva systemet.
Tack på förhand!
  • VVS-installation med mätare och rörkopplingar inne i ett skåp.
  • Elcentral med blinkande lampor bredvid rörledningar och en pump i ett tekniskt utrymme.
  • Suddig bild av rör och ventiler i ett värmesystem under installation.
  • Svart cirkulär vattenpump vid vägg med tänd grön strömindikatorlampa.
  • Termometer på en VVS-installation visar cirka 20 grader Celsius.
  • Temperaturmätare från LK visar cirka 40 grader Celsius på en värmesysteminstallation.
  • Rörsystem med mätklockor, ventiler och rörkopplingar för vatteninstallation.
  • Avstängningsventil till värmesystem med synlig smutsig vätska i genomskinligt inspektionsrör.
  • Vattenrör med isolering och två genomskinliga vattenmätare eller nivåindikatorer monterade på en träplatta.
  • VVS-installation med mätglas för vattenflöde och blå ventilkåpor.
  • Värmeinstallation med termostatventiler och märkta rör för olika rum.
  • Elcentral öppen med synliga brytare och kopplingsutrustning, rör i förgrunden.
  • Installation av värmesystem med mätningsinstrument och kopplingar i ett hem.
