827 läst ·
7 svar
827 läst
7 svar
Problem med ctc ecoel 1550 och golvvärme
Har en CTC ecoel 1550 som drivs med elpatron och värmer golvvärmen i halva huset(tillbyggnad). Det är två zoner , en i badrummet som har termostat , men oklart om den skickar in tempen till pannan då man inte kan ställa in rumsgivare på pannan. Den hittar då inget.
Problemet jag upplever är att pannan bara öser på , ligger högt på kWh och den värmer liksom orimligt , känns som att den slutar liksom inte värma utan kan bli upp mot 25 grader. Och jag har ställt ner lutning och justerat graderna så mkt jag kan men upplever ingen skillnad. Med tanke på hur mild vinter vi haft tycker jag inte att jag borde ligga så högt på kWh.
Vad kan jag mer göra ? Har ni några tips ? Behöver man justera något på själva ”vattenledningarna” till slingorna eller vad har jag missat?
Tacksam för all hjälp
mvh Joakim
mvh Joakim
Nedre pannan hade 10 grader upp till rätt temp stode på 40 och (50) men det var efter vi duschat och nattsäkningen så tänker att det borde inte vara något fel där . Ska kolla igen när jag kommer hemalm82 skrev:
