Hej.
I vårt garage, byggt -87 så har vi golvbrunn med oljeavskiljare.
På vintrarna drar bilarna med sig snö som smälter vilket har börjat vålla lite problem. Vattnet rinner nämligen inte undan längre.
Jag har ingen aning om golvbrunnen leder vattner ner i backen, men jag misstänker det.
Någon med idé om vad som kan vara fel med att vattnet inte rinner undan. Det bör ju inte vara stopp eftersom det aldrig kommer ner något i golvbrunnen (lock sitter på sommartid).
Stickan56
Med snön brukar det följa med sand och skräp. Du har inte funderat över att det kan vara något sånt?
Du kan väl prova att rensa/spola brunnen.
MVH Stickan
På golvbrunnar med oljeavskiljare kan utloppsröret vara böjt och ndedraget mot botten av brunnen. Detta för att olja inte ska kunna rinna ute eftersom den lägger sig på ytan av vattnet.
Om det som Stickan56 kommit en massa sand och grus i brunnen kan detta ligga så högt att det blockerar utloppet eller i vart fall försämrar avrinningen.
Kör ner en pinne i brunnen och känn efter hur mycket skräp det är i botten av brunnen. Kolla också om ditt utolppsrör är nerdraget i brunnen.
