4 000 läst ·
14 svar
4k läst
14 svar
Bergvärme kontra frånluft till litet hus, samt val av frånluftsvärmepump
Går i planerna på att bygga nytt, södra delen av Sverige och förmodligen ett enplanshus på max 120 kvm. Det verkar uppskattas en energiförbrukning (frånluftsvärmepump med vattenburen värme, varmvatten, ventilation) på cirka 3750 kWh/år för ett hus i den storleken.
Är det galenskap att fundera på bergvärme med FTX för ett sådant hus? Fördelarna jag skulle se är att inte behöva våndas över att elpatronen kickar in de kalla dagarna, att kunna köra frikyla och att få en vettigare (?) ventilation utan att ljud läcker in utifrån. Men det kostar förmodligen norr om 150kkr att lägga till också.
Som standard ingår istället en frånluftsvärmepump. Har lite dåliga erfarenheter av sådana, vilket kan vara otur, men vill exempelvis inte ha en massa missljud som fortplantar sig genom huset. För kyla på sommaren skulle det väl behöva kompletteras med en luft-luftvärmepump. Finns det några modeller att undvika eller modeller att föredra för dessa?
I södra delen av Sverige anser jag absolut att det är överkurs med bergvärme och FTX till ett litet hus. Vill man ha uppvärmd tilluft så finns det tilluftsmodul till frånluftsvärmepumpen. Bygg teknikrummet med extra ljudisolering.
När det gäller luftvärmepumpar bör man satsa på något kvalitetsfabrikat som Daikin, Fuji/Fujitsu, Mitsubishi, Panasonic eller Toshiba. Finns alldeles för många skräpfabrikat.
Tackar, när det gäller frånluftsvärmepumpen så verkar det erbjudas antingen Nibe F730 eller Nibe F750. Man kanske hittar vad man söker efter, men tycker jag läser en hel del om oljud (typ "getingsvärm") kopplat till dessa...
Går förresten att välja till en tilluftsmodul SAM40 till den sistnämnda.
Både F730 och F750 är gamla modeller som inte tillverkas längre. Möjligen kan F730 finnas kvar i något dammigt lager. Du ska inte acceptera dessa utan du ska ha senaste modellen som gäller nu, NIBE S735-4. Bygg som sagt teknikrummet extra ljudisolerat om du inte tycker om ljud. Annars får du satsa på luftvattenvärmepump som har kompressorn ute men det tycker byggfirmorna är nästan lika mycket krångel med som bergvärme.
Då får du gärna rabbla upp vad för utrustning som behövs å vad det kostar. Å jämnför man med en luft luft så kostar väl den också å dessutom så kan det bli dyra servicekostnader om man måste tillkalla en kyltekniker... å den har ju inte evig liv den hellerelectroluxaren skrev:
Ekonomiskt ställer jag med till den skaran som tror det är tufft att räkna hem installationskostnaden för bergvärme. Något man däremot ska undvika är spaltventiler i fönstren för till luft. När jag byggde till och förberedde för att byta ut FLVP mot bergvärme tog jag bort spaltventilerna och satte riktiga tilluftsdon istället. Förberedde med ventilationskanaler på vinden så att uteluften togs från norrsidan och sedan leddes via tilliftskanalerna ut till tilluftsdon i varje rum. Vilken komfortskillnad det blev! Inget problem med kalla drag längre och över lag bättre komfort i huset.
För att undvika problem med värme bör man i första hand avskärma solen utomhus = långa takutsprång och/eller markiser.
I andra hand avskärmning inomhus = gardiner eller persienner.
När inte det hjälper så tar man till aktiv kyla. Då kan det vara lämpligare att istället för kyla från bergvärmehålet satsa på en luft/luftvärmepump.
Produkter som diskuteras: "spaltventiler"
Spaltventil F32 Fresh
För utanpåliggande montage
392 kr inkl moms
Ta och läs på först och ställ frågor sen.V Vector skrev:
Kyltekniker krävs av alla värmepumpar.
Bergvärme har ingen kyla som std. Du får komplettera med ett kylsystem. I enklaste form frikyla. Kylbalkar, fläktkonvektorer, styrning pumpar mm.
Nog fattar jag att det behövs kyltekniker till bv pump också om kylkretsen krånglar men ju fler vp du har ju fler fel kan ju uppkomma. Ja.. det behövs lite grejer precis som du skriver men det finns ju lite utrymme pengamässigt innan man kommit upp i vad en luft luft kostar. Dessutom så kan ju vissa ha svårt för att ha en utedel hängande på yttervägg
En fundering - trodde inte FTX var kompatibelt med frånluftsvärmepump, men säljaren jag pratade med verkade mena att det är det. Är FTX ett vettigt val till en nyare frånluftsvärmepump eller pengar i sjön?J Josth skrev:I södra delen av Sverige anser jag absolut att det är överkurs med bergvärme och FTX till ett litet hus. Vill man ha uppvärmd tilluft så finns det tilluftsmodul till frånluftsvärmepumpen. Bygg teknikrummet med extra ljudisolering.
Verkar som underhållet kanske är tyngre med FTX, men låter najs att slippa spaltventilerna och kanske få lägre ljud utifrån. Har å andra sidan läst att FTX i sig kan vibrera en del
Ftx och frånluftsvärmepump är en kass kombination. Du försöker ju återvinna luften i frånluftvärmepumpen, när ftx redan tagit sitt. Finns liksom inte så mycket kvar att hämta, det finns inte oändligt med energi i ventilationsluften. Kvar blir man då med en vp som får mycket kall utloppstemp och dålig verkningsgrad, täta avfrostningar med mera.
Ftx och luft/luft, luft/vatten eller bergvärme fungerar mycket bättre ihop.
Fråga om referenser med den kombinationen, och be dem göra en energianalys på detta. Går rätt snabbt att räkna några fall i t.ex..ett mollier diagram. Är de seriösa så kommer de inse att detta fungerar dåligt.
Många FLVP har dessutom rätt låg lägsta tillåten intemperatur, så det går att gå bort sig rejält här.
Tackar för infon. Spaltventiler i fönstren är alltså vettigaste valet med FLVP?B BSOD skrev:Ftx och frånluftsvärmepump är en kass kombination. Du försöker ju återvinna luften i frånluftvärmepumpen, när ftx redan tagit sitt. Finns liksom inte så mycket kvar att hämta, det finns inte oändligt med energi i ventilationsluften. Kvar blir man då med en vp som får mycket kall utloppstemp och dålig verkningsgrad, täta avfrostningar med mera.
Finns även FLVP med tilluftsaggregat för att få komfortvarm tilluft på liknande sätt som med FTX. T.ex. NIBE S735 med SAM42 eller Comfortzone med T12 eller T15. Det sistnämnda ger även möjlighet till komfortkyla på sommaren. Spaltventiler i fönstren är verkligen sådär. Då är det bättre med riktiga friskluftsventiler typ Fresh antingen under över fönstren.
Med FLVP finns det inget krav på spaltventiler, men det är den billigaste lösningen för att lösa tilluften. Nackdelen är att man riskerar att få drag då det är en liten öppning som bidrar till en hög hastighet på luften som tas in. Det är bättre att sätta riktiga ventiler i varje rum, men det kostar såklart någon krona mer.
Vill man gå bananas kan man bygga ett rörsystem så att man samlar all tilluft så att man kan förvärma den med ett värmebatteri innan den fördelas ut till respektive rum. Men det skulle jag säga bara är nödvändigt om man har riktigt kall uteluft (mååånga minusgrader). Det flesta problemen kan man komma tillrätta med med en korrekt dimensionerad och injusterad anläggning.
