11 400 läst ·
18 svar
11k läst
18 svar
Problem med fönstermålning
· Västra götaland
· 2 inlägg
Nja. "Djupet" i ett färgskikt är knappt en millimeter, och allt lösningsmedel (vatten eller nafta) avdunstar på något dygn. Lägger man på så tjockt att det blir "yttork" så får man blåsor i färgen eller så är den kännbart nymålad och klibbig. Att färgen tar tid på sig att genomhärda gäller för nästan alla typer av bindemedel, men att det skulle ta månader vill jag inte hålla med om.cecar33 skrev:Problemet är att vattenbaserade färger torkar ytligt ganska fort men i själva verket så tar det lång tid upp till flera månader.Detta eftersom ytan torkar och blir tät vilket gör att på djupet tar det flera månader. Hamnar då ytan/ytorna i press mot något så uppstår det fenomenet, det har nog de flesta som målat om i ett rum och hänger upp sker på väggarna dagen efter,varit med om för färgen känns torr. När det gäller fönster så skall det aldrig vara så tätt att några ytor möts. Det skall justeras innan målning det är ju tätningslisterna som skall möta trät och täta det går knappast om det är så tajt att färgen fastnar i varandra. Jo jag ser på bilden att det är gångjärnssidan och att tätningslisten skall sitta i bakkant men det är för liten springa mellan karm o båge när det blir så.
Edit: förutom linoljefärger.
Kan tillägga att om du vill minska klibbandet till nästa vår så kan du pudra potatismjöl, talk eller liknande på ytorna. Det borde hindra att fönstret klibbar ihop totalt. Mjöl kanske inte är det bästa om det kommer i kontakt med fukt
| Vet inte om det var fel det jag skrev tidigare men här kommer en förklaring så god som någon annan. Men alternativet med mjöl är nog inget alternativ tvärt om. Gör man som man ska, så blir det bra. Måla om med rätt färg I den här artikeln om att måla om med rätt färg får du veta mer om: 1. Krav och val av rätt färg. 2. Vattenlösliga färger. 3. Olika färgtyper. 4. Färger med andra lösningsmedel.5. Färgernas olika användningsområden. Oavsett vad du ska måla finns det alltid två viktiga anledningar till arbetet. Dels piffar du upp ytan, dels skyddar du mot slitage och andra påfrestningar. Om du vill få ett riktigt bra resultat av ditt målningsarbete bör du inte sätta valet av kulör överst på önskelistan. I första hand ska du istället se till att du får en typ av färg med egenskaper som svarar mot de fordringar du har. Tänk noga efter vilka krav du har på den målade ytans tålighet mot till exempel väder och vind, väta, kemikalier eller hårt slitage. Ställ först kraven och välj sedan färg. De flesta målarfärger har tre viktiga beståndsdelar pigment och bindemedel. Innehåller färgen inget pigment är det en fernissa, det vill säga en genomskinlig och tålig lack. Pigmenten ger målarfärgen dess kulör. Det är också pigmenten som gör att färgen får täckande egenskaper och kan dölja till exempel ådringen på ett underlag av trä. För att pigmentet inte ska lämna den färdigmålade ytan måste det finnas bindemedel i färgen. Bindemedlet är nödvändigt för att färgen ska fästa på underlaget, men också för att ytan ska bli tålig. Idag har samtliga inomhusfärger vatten som lösningsmedel. Det bästa med lösningsfria färger enligt många är att de är luktfria och ofarliga att andas in. När du väljer färgtyp är det viktigt att veta vilka krav du vill att den ska uppfylla. Ska du måla golvet i tvättstugan bör du se till att färgen står emot vatten och helst en del starka vätskor. Är det ett golv i en flitigt använd passage i huset ska färgen helst vara extra slitstark. När du målar utomhus är det värt att notera väderleksförhållanden som är vanliga i ditt område. Om huset till exempel ofta är utsatt för hårda och salta vindar ska du ta med detta i be räkningen när du väljer färg. Läs på burken eller hör efter med din lokala färghandlare innan du helt bestämmer vilket sorts färg du ska välja. Där kan nämligen finnas uppgifter som kan styra ditt val. Om du är ute efter en färg med god förmåga att täcka underlaget, ska du jämföra olika kvalitéer. Kom bara ihåg att täckförmågan kan variera ganska mycket från underlag till underlag. Även färgåtgången styrs naturligtvis av underlaget. Ett torrt, ohyvlat träunderlag suger till exempel mer än hyvlat trä med lite fuktighet i. Men du får ändå god fingervisning om hur dryg en färg är. Det kan vara nog så viktigt att du känner till färgens torktid innan du börjar måla. Det finns färger som torkar helt, på några timmar, andra behöver flera veckor på sig innan du kan räkna med att ytan är genomtorr. Vattenlösliga färger Latexfärg är en vattenlöslig färg. Bindemedlet i den här typen av färg utgörs av små, små plastkulor. När man har strukit på färgen avdunstar vattnet och kulorna smälter tillsammans med pigmentet ihop till en sammanhängande film. Latexfärg tränger aldrig in i målningsunderlaget, utan lägger sig ovanpå. Spontant kan man tycka att sådan färg snabbt borde flagna, men så är det inte. Visserligen håller den inte alltid lika länge som till exempel en alkydfärg, men den har andra fördelar. En latexfärg gulnar inte, den är inte farlig att andas in och den torkar snabbt. Du kan oftast stryka underlaget en andra gång redan efter en timme. En annan stor fördel när man handskas med vattenlösliga färger är att det är enkelt att göra penslar och andra redskap rena. Det är bara att spola av redskapen i ljummet vatten men kom ihåg att färgen inte får torka först. Glömmer du att sätta penseln i vatten, innan du går på kaffepaus, kan du inte använda den när du pausat färdigt. Eftersom intorkad latexfärg är näst intill omöjlig att få bort måste du nästan alltid kassera penslar med intorkad färg. Akrylatfärger är en typ av latexfärg. Plastkulorna består då av akrylat. När latexfärgen lanserades var den i första hand avsedd för målning inomhus. I dag finns latexfärger anpassade till de flesta miljöer och underlag. Numera kan man alltså använda denna färgsort både till inomhus och utomhusmålning. [TABLE="width: 660"] [TR] [TD="width: 300"] |
[TD="width: 10"][/TD]
[TD="width: 336"]Måla aldrig med vattenlösliga "plastfärger" när temperaturen är lägre än +5°C. Målningsytan kan spricka då. Förvara inte heller sådan färg i temperaturer under fryspunkten. Vattnet i färgen fryser och färgen stelnar.[/TD]
Latexfärg en färg som ställer kravEftersom den här typen av färg inte tränger ner i målningsunderlaget och inte heller torkar genom kemiska processer, ställer den krav på underlaget. Målningsunderlaget ska vara ordentligt rentvättat med sodalösning. Om ytan är ojämn ska den dessutom jämnas till med spackel och slipning.
Förarbetet är viktigt vid all målning men ytterst viktigt när du ska måla med latexfärg. Eftersom färgen lägger sig som en hinna "ovanpå" underlaget måste den få de bästa förutsättningar att fästa ordentligt. Om färgen är struken på ett bra underlag är den mycket hållbar.
Värt att veta
Så här fungerar latexfärg: Små, små plastkulor endast 5/1000 1/10 000 millimeter stora är uppblandade i vatten. När vattnet avdunstar klibbar kulorna ihop. Den här processen tar cirka en timme. Efter den tiden är färgen så pass torr att du kan göra en andra strykning. Först när plastkulorna har slutat att klibba samman är färgytan helt torr. Det kan ta flera veckor innan en latexfärg är fullt håll och tvättbar. Färgens vidhäftningsförmåga och dess elasticitet och slitstyrka är beroende av vilken sorts plast kulorna är gjorda av. Storleken på plastkulorna bestämmer hur lätt färgen är att stryka ut.
[TR]
[TD="width: 200"][/TD]
[TD="width: 436"]När du ska måla en träfasad är oljefärg eller alkydoljefärg mest lämpligt.
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
