Fredrik_D
Hej.
Har kopplat in följande FibaroPuck https://www.proshop.se/Smarta-Hem/Fibaro-Single-Switch-for-Apple-Homekit/2632475 bakom en återfjädrande strömställare med dimmerfunktion som styr ett antal spottar i taket. Mellan strömställare och spottar sitter således drivdon.
kopplade in pucken enligt bifogat kopplingsschema. Det fanns ursprungligen ingen nolla framdragen till strömställaren då denna inte krävde det. Jag har hämtat fram nolla från underliggande eluttag.
Resultatet jag får av i kopplingen är att fibaropucken dyker upp i appen men att denna indikerar släckt när lamporna i själva verket är tända. När jag sedan släcker lamporna på brytaren så fungerar det att tända vi appen. Släcker jag sedan via appen händer inget (lamporna förblir på) och växlar jag sedan till tänt i appen så släcks lamporna. Jag har även problem med att pucken inte återställer lamporna till den dimmergrad jag ställt på lamporna via brytaren utan när det växlar från släckt till tänt via appen (även om appen indikerat släckt när det är tänt och vice versa) så går lamporna igång på 100%.
Någon som har någon idé om vad som kan vara galet här? Kan det vara drivdonet som ställer till eländet?
  • Kopplingsschema för Fibaro Single Switch med strömställare och belysning som illustrerar eldragningar och anslutningar.
Har du säkerställt att fjädern sitter på rätt sida på väggbytaren? Dvs att opvåverkad brytare är i öppet läge?
NoOne2k
E
Smått förvirrad gällande den återfjädrande dimmern du har, detta är en av/på puck ?
Fredrik_D
Ja precis men behovet är endast att kunna bryta/sätta på strömtillförsel till lampan. Den återfjädrande brytaren som sitter och som är kopplad till drivdon har ett minne hur mycket lamporna var dimmade när man bryter strömtillförsel via brytaren. Exempel: Via brytaren tänder lamporna. Jag håller sedan in brytarknappen och dimmar ner till 50%. Därefter släcker jag lamporna genom ett klick på brytaren. Kommer jag sedan tillbaka och tänder lamporna på brytaren dagen efter så minns drivdonet vilken nivå lamporna hade. Jag är alltså endast intresserad av att bryta/aktivera strömtillförsel via pucken. Dimningsgrad får jag ställa in via brytaren.
Fredrik_D
nej det har jag inte. Men jag märker inga felaktigheter om jag endast kör brytare. Hur säkerställer jag detta?
Mät med något instrument, antingen spänning på mottagarens styringång eller ohmmät brytaren
Men som tidigare sagt, din konfiguration verkar lite märklig. Är drivdonets primärsida anslutet till mottagarens utgång (Q)?
En skiss på hur du har kopplat kanske hjälper till att förstå vad som går fel.
Fredrik_D
ursäkta min okunskap mina kunskaper inom elterminologin är något begränsade (Och även inom mer avancerad elinkoppling) . Vad menar du med ”drivdonets primärsida”?
jag har kopplat exakt enligt installationsanvisning som jag bifogade i trådstartinlägget :) dvs:
fasen som kommer från väggen in i L. Vidarekopplingar av fas från andra L utgången på pucken till fasingången i brytaren. Tändkabel som kommer från väggen in i Q.
nolla skarvad från underliggande eluttag till N i pucken.
S1 går till lasten på brytaren
OK, då förstår jag det som att du styr till/från av drivdonet via den trådlösa brytaren.
Hur fungerar dimningen? Vilken enhet/brytare använder du för denna funktion?
Den länkade produkten är en till/från-enhet.
Typnummer/tillverkare av drivdonet?
Fredrik_D
Tack för svar. Ska kolla upp fabrikat på drivdonet - återkommer. Flyttade nyligen in så har ingen aning om detta på rak arm.
ja det är riktigt att pucken endast används som en switch (av/på) från brytare via puck till drivdon. Dimningen sker via återfjädrande brytare på väggen tillsammans med drivdon som ligger uppe i innertaket.
E
Det är skumt att du lyckas dimra över huvudtaget, då utgången på pucken egentligen bara fungerar som AV/PÅ
det som är L / S1 på pucken bör inte vara "spänningen" som skickas till drivdonen utan det sker via Q, men etampau kan vara inne på "rätt" spår, generellt brukar man ansluta "inkommande fas" på undersidan av strömställaren och sedan "tändtråden" uppe på brytaren, så om du gjort enligt kopplingsschema så agerar den tvärt om
dock kan man ju vända strömställaren upp och ner, brukar vara en pil på baksidan av strömställaren som indikerar vart tändtråden skall anslutas, kanske kan ta en bild på hur strömställaren ser ut och är kopplad? är det en äldre variant kanske det inte framgår så tydligt
EDIT: av ditt senaste inlägg, använder du en av/på strömställare och en återfjädrande? alltså dubbla strömställare för att styra belysningen?
M
Om jag tolkar dig rätt, vilket inte är säkert efter den lite luddiga beskrivningen, så tolkar jag det så här:
Om du jämför med den tidigare originalfunktionen. För att bara tända och släcka lampan, samma dimningsnivå som tidigare, så trycker du snabbt på brytaren på väggen, som studsar tillbaka pga impulsfjädern. Dvs du tänder och släcker med en puls.
Nu har du alltså kopplat Fibarons utgång direkt till drivdonet? Att slå på via appen, det är då samma sak som att du hade stått och tryckt på knappen konstant, tills du fått ont i fingret, och fortsatt ännu längre.
Känns då inte ett dugg orimligt att lamporna tänder till 100%, du står ju praktiskt taget och håller in knappen för att dimma upp dom, bara att du bytt ut ditt finger mot Fibaron.
När du släcker lamporna i appen så tolkar ditt drivdon det som att "nu är han nöjd med dimningen, då stannar jag på det här läget".
Fredrik_D
det är helt rätt tolkat och en korrekt beskrivning av problemet. Frågan är: kan jag komma tillrätta med problemet med den aktuella pucken eller är det Inkompabilitet mellan puck och övrig konfiguration med drivdon/lampor?
Nu vet vi inte typ/fabrikat av drivdon, men brukligt är att de antingen har en "push-ingång" eller en 1-10 V styringång.
Att koppla någon trådlös mottagare till push-ingången är nog att be om problem.
En bättre lösning är att använda mottagare som kan ge en styrsignal som går in på 1-10 V-ingången.
M
Jag skulle säga nej gällande den funktion du är ute efter. Fibaron du har kan inte vad jag läst mig till ge en puls, endast de fibaro som är utan homekit-stöd har funktion för det.
Med reservation för att jag bara läste manualen och inte sett appen du använder och om den har någon funktion för "flashing" som fibaro verkar benämna det.
Korrekt status för lampornas av/på ser jag inte hur du ska kunna få.
Fredrik_D
Tack för er input. Får bli att ta hjälp av elektriker för att få rätt på det hela :)
