23 176 läst ·
130 svar
23k läst
130 svar
Problem med ett element efter bergvärmeinstallation
Ne det vekar ju tyvärr vara så att man får fixa sitt system själv . Efter borrning och installation är ju det svåra kvar , få det att funka=) .
Har nu strypt 3 element på övervåningen så 2 är varma fortfarande och ett lite svalt . När jag gjorde det började 2 av dom 3 elementen i källaren bli rejält varma . Det sista som har varit det största elementet och problemet är fesljummet längst upp i överkanten , annars kallt .
Grejen är väll det att det är den som bygger radiatrsystemet som ska se till att alla radiatorer får rätt strpning. Det är allts inte den instalatör som direkt eller många åtr efteråt monterar in den första eller byter ut en värmekälla som ska ställa in ditt radiatoreystem.
men vist börde dom göra en funktionskontroll & efter det påtala att dit radiatorsystem är felinställt & att dom kan ställa in det år dig, mot en viss kostnad.
Du kan ju känna runt lite på radiatorerna. försök att få ca 4 graders skillnad mellan in & ut på varje radiator. du kan ju kanske ha en mindre radiator nån stans i huset som har för högt flöde & "kortsluter" slingan så mycke av flödet går den vägen o de övriga radiatorerna blir lidande. (fast då borde du ioförsig ha en mindre sillnad mellan vb.f & vb-r
FÖR HAN SOM BYGGER VÄRMESYSTEMET SÅ ÄR DET JU ABSOLUT ENKLAST ATT
Hopsan var inte meningen att srika..
Att montera termostater, då instrypning kan ta flera dar att göra, termostater monterar man på en halvtimme. med termostaer & en för hög kurva så funkar allt konfortmässigt, så slut kunden märker inget om han själv inte är insatt...
CarMan skrev:Grejen är väll det att det är den som bygger radiatrsystemet som ska se till att alla radiatorer får rätt strpning. Det är allts inte den instalatör som direkt eller många åtr efteråt monterar in den första eller byter ut en värmekälla som ska ställa in ditt radiatoreystem.
Som sagt radiatorsystemet i kåken fungerade innan . Den enda skillnaden i systemet är att pumpen sitter på motstående vägg mot var den stod förr , alltså några meter kopparrör extra, och att en fläktkonvektor sitter monterad i garaget , ansluten på det returvatten som kommer från radiatorerna . Denna ledning fram och tillbaka är nog mellan 15-20 meter tur och retur .
Hörru CarMan, vad är det hör för fakta-spamning?
Några frågor:
* Inga värempumpar som har innegivare också, och något avancerad självlärningsssytem?
* Är det bara 4 grader som är rekommenderad skillnad? Det är ju inte mycket.
* Det måste vara bökigt att trimma in alla element individuellt och ställa rätt kurva i VP:n, hur gör man i praktiken?
Några frågor:
OJ!!! här kom det fram intresant fakta !!! ni har alltsp ändrat på värmesystemet !!!anden__z skrev:Som sagt radiatorsystemet i kåken fungerade innan . Den enda skillnaden i systemet är att pumpen sitter på motstående vägg mot var den stod förr , alltså några meter kopparrör extra, och att en fläktkonvektor sitter monterad i garaget , ansluten på det returvatten som kommer från radiatorerna . Denna ledning fram och tillbaka är nog mellan 15-20 meter tur och retur .
Det kan vara detta som ställer till det, kolla så fläcktkonvektorn inte har för mycke flöde, den fans ju inte tidigare, samt att du kanske hade kraftigare cirkulationspump tidigare.
sen så kan flytten av värmkällan göra att de nya rörena är för klena eller att böjarna på rören skäl för mycke flöde.
men jag tror ändå inte deta är felet
förut körde du med övr temp, o då ström ju masa termostater flödet konstant, vilket dom nu inte gör, deta tror jag är felet.
Självlärnings system??? vet faktiskt inte vad du menar.-MH- skrev:Hörru CarMan, vad är det hör för fakta-spamning?
Några frågor:
Inne givare på mibe pumpar styr inte sälva inimhustempraturen, den styrs som vanligt av ute givaren. men inne givare förskjuter värmekurvan, bed så mågna grader du valt att den ska förskjuta skalan, för varje hel grad som inomhus tempraturen av viker rån "målvärdet"
Du kan alltså ha inne givaren nära en braskamin, men då välja att den bara förskjuter kurvan med en grad, för varje grad innomhus tempen av viker.
Eller så har du inne givaren långt i från en raskamin & väljer att den ska förskjuta värmekurvan med 6 grader för varje grad innomhus tempen avviker.
Jag är bilmekaniker, inte vvs:are. men jag fick lära mig att 4 graders delta-t är lagom över varje radiator när man kör värmepump. lärde mig det på värmepumpsforumet, när jag skulle konvertera mit hus från direkt el till vattenburet.
ja det kan vara lite bökigt att trimma in ett system, det tar tid., tar det i nytt inlägg
Så konvektorn kan alltså strypas ? Den sitter ju på returen från radiatorsystemet, mellan returstammen och VP:n. Om vi antar att detta är fallet , kan då dom element som krånglar ligga sist i stammen där konvektorn själ det sista flödet för dom ? Eller hur menare du ?
in trimmning av värmesystem.
Mät eller känn med fingrarna så du har ca 4 grader mellan in & ut på radiatorerna (man kan även känne på radiatorn hur långt ned ret blir varmt, o försök att få ungefär samma)
sträva efter att ha så ostrypt det går!!!
sen säter du en termometer i varje rum. ändra nu strypningen på radiatorerna tills alla rum har exakt samma tempratur eller om du vill att nåt dum sak av vika så sätt in den tempraturen där! (det kan ta från felra timmar till ett dygn att få huset att reagera fullt ut på en ändring, lite beroend på hustyp & radiatorsystem, golvvärme i platan är segast)
samtidigt som du gör detta ska du försöka få 8 graders temp skillnad mellan in & ut från värmepumpen, justera med hastigheten på cirkulationspumpen. försök att ha så låg hastighet som möjligt.
när du är nöjd så ska du hitta rätt kurva & rätt paralell förskjutning.
tidigare har du bara eftersträvat att få samma tempratur i alla rum, nu ska du med hjälp av kurvan få den tempratur du vill ha, tillexempel 21,5 grader eller ad du föredrar.
När du har din tempratur du är nöjd med, så skriver du ned var värmpumpen vill ha för tempratur (pumpens bör värde som står innom parantesen) samt att du skriver upp vilken utomhus tempratur det är då.
När utomhus tempraturen ändras så kommer du märka att det blir varmare eller kallare inne (om du nu inte lyckats prcka rätt direkt)
Blir det för varmt när det är kallare ute, så ska du välja en lägre kurva, nu måste du titta i diagramer i instalationsboken. (återkommer om vad vi ska kolla på)
Är det 1 grad för varmt så ska vi testa att sänka börvärdet med 3 grader, så skriv upp vad utomhus temp är nu & vad börvärdet är nu.
Välj en lägre kurva, men då kommer det ju bli för kallt vid varmare väder, så du får skruva på parallelförskjutnings ratten så skalan förskjuts uppåt. du ska skruva så du har rätt börvärde vid den första kända utomhus tempraturen vi skrev upp.
det är här vi kn andvända diagramet för att lättare gissa rätt. ham får ändra många gånger innan allt blir bra till 100%
dett låter säkert rörigt, så råga om jag ska förklara nån del tydligare
Vad jag förstått av era diskussioner ligger denna fläktkonvektor inkopplad i serie med totala returen via ganska lång rörledning.anden__z skrev:Som sagt radiatorsystemet i kåken fungerade innan . Den enda skillnaden i systemet är att pumpen sitter på motstående vägg mot var den stod förr , alltså några meter kopparrör extra, och att en fläktkonvektor sitter monterad i garaget , ansluten på det returvatten som kommer från radiatorerna . Denna ledning fram och tillbaka är nog mellan 15-20 meter tur och retur .
Hur grova är rören? Finns det några armaturer vid anslutningen av konvektorn (returavstängning, strypventil etc)?
Om det är så kan du fått ganska stort tillskott av motstånd i kretsen och det är inte gynnsamt i detta system där man vill ha högt flöde och låg difftemp. Det ger även det resultatet att flödet i övriga radiatorer fördelar sig ännu mer knepigt. Seriekopplade strypningar är ofta dåligt och består ena halvan av parallella radiatorer (tvårörsystem) blir förhållandena ännu sämre vad gäller flödesdelningen.
Kolla alltså om du har någon möjlighet att påverka motståndet i garagekretsen (minska, öppna inte strypa).
Siter den på returen??? så allat flöde ska genom denna?? låter helt fel.anden__z skrev:
eller siter den på returen av en stam med bara några få radiatorer? vilka i sånna fall
kan du rita upp hur ditt system serut?
den ligger säker så, det är därför han desutom har ganska högt delta -t på hela systemet. så kan man inte ha det.GK100 skrev:Vad jag förstått av era diskussioner ligger denna fläktkonvektor inkopplad i serie med totala returen via ganska lång rörledning.
läg den i ställer på en egen avstickare från huvudstammen, men regält ned strypt.
Så installatören har lurat mig ? Måste ju bero på detta . Att konvektorn är ansluten fel ? Lite svårt att göra en avstickare från stammen nu, då får man nästan ta bort ett element ur källaren där rören till konvektorn går ut .
