14 831 läst ·
40 svar
15k läst
40 svar
Problem med dörren till en Elektrolux kyl (bifogar video och bilder)
Vi har en kyl och frys från Electrolux som är ca 10 år gammal (Electrolux ere38405x) och vi upptäckte att dörren till kylen smäller till varje gång vi öppnar och stänger kylen.
Det verkar som att plastbiten som "håller" listen till dörren har gått sönder, vilket gör att listen inte hänger med när man öppnar dörren. Se bilder och videon nedan så förstår ni nog vad jag menar.
Är inne på Electrolux sida där man kan beställa reservdelar för kylskåpet ( https://shop.electrolux.se/search?q=:relevance
nc:92778524100 ) men vet inte riktigt vad det är jag ska beställa. Lyckas inte riktigt hitta vad det är jag ska beställa.
Är det någon som vet om detta går att beställa eller fixa? Eller är det en ny kyl och fry som gäller ? (vilket känns onödigt att köpa pga en 50kr plastbit som gått sönder).
Bild på hur den trasiga "plastbiten" ser ut till kylen
Fungerande dörr till frysen, där plastbiten som håller listen är hel.
Två videoinspelningar. Ignorera barnens röst i backgrounden
Hej! En ganska vanlig syn det där. Jag hade köpt plastbitar (eller lagt brickor under) till andra sidan och gjort dörren högerhängd istället. Finns beskrivet i bruksanvisningen och med lite tur ligger en extra uppsättning i påsen med bruksen.
Om man hänger om dörren kan man använda sig av befintlig delar / reservdelar eller måste man skaffa nya delar?
Du som verkar rätt kunnig på Electrolux, vet du om delen som gått sönder finns att beställa från denna sida: https://shop.electrolux.se/search?sort=price-desc&q=:relevanceelectroluxaren skrev:
Det är alltså den avlånga listen som sitter på undersidan av dörren som har gått sönder och behöver bytas ut
Lyckades själv inte hitta den delen, men å andra sidan är jag sämst på detta
Just nu öppnas kylen från höger sida. Om vi vill hänga om dörren så att vi öppnar kylen från vänster sida, vilka delar behöver vi skaffa från Electrolux reservdelssida? URL: https://shop.electrolux.se/search?q=:relevance:pnc:92778524100
se till att du har skruven kvar som sitter upp i dörren och håller det beslaget.
dubbelkolla att mina länkar gäller högerhängd dvs gångjärnen till höger.
ev har jag en ny dörr du kan få billigt som inte är uppackad.
ta bort:
panelen uppe på dörren
handtaget som måste byta sida
det övre gångjärnet vilket du måste flytta till andra sidan
lyft av dörren
ta bort det gamla beslaget på dörrens undersida och montera det nya på motsvarande sätt på det andra stället
skruva bort skruven som håller undre gångjärnets beslag och flytta axeltappen till det lediga hålet
ta bort det undre gångjärnet och flytta det till andra sidan montera det nya beslaget på gångjärnet
montera det övre gångjärnet på höger sida
topp panelen på dörren
och slutligen handtaget på vänster sida
klyddigast är att flytta det övre gångjärnet
största osäkerhetsfaktorn är om dörr packningen sluter tätt, men den går lätt att dra loss och montera upp och ner
ta bort:
lyft av dörren
Måste varit ett standardfel på dessa kylskåp, för igår gick min dörr sönder på exakt samma sätt. Spruckit under. Köpa ny dörr för 3 500kr känns inte rimligt på 9år gammal kyl. Får se om det funkar med att hänga om den för min del.
Jag testar att trycka denna igen. Jag är inte sugen på att hänga om dörren. Finns det inget sätt att reparera?P phattrance skrev:Vi har en kyl och frys från Electrolux som är ca 10 år gammal (Electrolux ere38405x) och vi upptäckte att dörren till kylen smäller till varje gång vi öppnar och stänger kylen.
Är inne på Electrolux sida där man kan beställa reservdelar för kylskåpet ( [länk] src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" class="smilie smilie--sprite smilie--sprite17" alt=":p" title="Räcker ut tungan :p" loading="lazy" data-shortname=":p" />nc:92778524100 ) men vet inte riktigt vad det är jag ska beställa. Lyckas inte riktigt hitta vad det är jag ska beställa.
[video]
[video]
Om det inte finns nya dörrar för 2.500.- och du inte vill hänga om med nya beslag så återstår bara din kreativitet för att lösa detta.P Per Nilsson7 skrev:
man kan tänka sig att det skull kunna gå att fästa en 2mm rostfri plåt på undersidan av dörrbladet och borra de två hål som måste till för stängningsbeslaget om du har det på din annar räcker ett för gångjärnstappen med ny bussning. hålets placering måste du mäta exakt då 1mm fel gör att dörren inte kommer hålla tätt
Kanske hänga om ändå…
