matsipatsi
Vårt hus har infällda takspottar och i vissa rum fladdrar belysningen när dimmern dras ner
till ett minimum. Det fladdrar inte hela tiden men det kommer och går. Vår elfirma har bytt
dimmer men problemet kvarstår. En elfirma sa att det är ett vanligt problem men vår
gode vän elektrikern (som inte varit involverad i vårt hus) säger att det är fnys.Tanken
med en dimmer är ju att man ska kunna dra ner belysningen och därmed höja mys-
faktorn och den försvinner snabbt när lamporna börjar faddra.
Vad ska man göra åt det hela?
Är det 12 V eller 230 V spottar? Om det är 12 V, är det rätt dimmer för trafon? Elektronisk trafo, då ska det vara transistor- eller universialdimmer.
Trafon kan ju också vara fel.
Surrar dimmern? Det kan tyda på att det är fel dimmer i såfall.
//Patrik
Tyresö
Det är samma symptom som om dimmern eller trafon är anpassade efter mer watt-belastning, men det skulle ju vara helt otroligt om en elektriker inte har kontrollerat det.
Nu hann du före Tyresö, tänkte precis nämna det också. :)
TS: Hur många spottar rör det sig om?
//Patrik
matsipatsi
Hej igen!
det är 5st 35W halogenspottar, 230V; inbyggd dimmer i dosan - alltså ingen vanlig (?) dimmer.
Tyresö
Att dimmern är inbyggd i dosan är ju som det ska vara, och 175 watt belastning är helt okej.
En fundering: hur många meter tråd är det mellan trafon och spottarna? Tanken är att spänningsfallet pga för klen m2 i trådarna påverkas väldigt mycket med 12 V.
Någon elektriker på forumet som har någon fundering om den teorin?
Det är inte alla dimmers som har bra egenskaper i det lägre området, om er elfirma har bytt dimmer, bytte dom till en likadan? Jag skulle prova en annan modell eller ett annat fabrikat. Och är det en installation gjord av elfirman är det väl upp till dom att lösa problemet.
Det är 230 V spottar, alltså ingen trafo och behöver inte tänka på max 2 meter kabel och sånt. :)
//Patrik
Tyresö
//Patrik
Oj, läste lite fel. 230 V och halogenspottar....Helt automatiskt tänker man 12 V och stirrar sej blind på 12 V.
Vi har ju 9 st 50 W 230 V halogenspottar uppdelat på 2 dimmrar, i köket. Det tog ett tag att "tänka bort trafon" när jag skulle räkna ut hur många spottar / dimmer - även om det är väldigt enkel mattematik.
När en halogenlampa gick sönder, så köpte jag - helt automatiskt - en ny 12 V halogenlampa.....man blir lite disträ ibland...
Jag funderar på om du försöker driva dem alltför lång ned. Jag har har dosdimmer på några ställen i huset, i mitt fall på 12V halogen. De går inte att dimma ända ned till avstängt läge. Jag vet att en del dimmer fabrikat har en ställskruv för minimum ljusstyrka. Den kanske är för lågt satt i det här fallet.
