5 931 läst ·
14 svar
6k läst
14 svar
Problem med canvac q-smart-outblow centraldammsugare
Hej har ett problem som jag Inte redigt kan få kontroll på. Dammsugaren tappade effekt för ett tag sedan och då trodde jag att påsen var full. Fast inte! Däremot såg jag att luckan gått sönder vid packningen på ena sidan. Jag tejpade och då fungerade det ett tag fast sedan sög den så att den tjuvade luft där igen.
Idag kom en ny frontlucka fast det känns som den som den ska fast jag upplever att lådan vill dra ihop sig och är rädd att även denna luckan skall ge med sig.
frågan är vad som kan vara fel? Motorn fått fnatt eller är det något som täpper in eller utluft.
Fast känns som att locket vill sugas in på centralenheten. Jag har kört med tryckluft i systemet och kan inte uppleva som att det sitter något där. Jag har inte tittat på hur den ser ut tidigare så kanske gör locket detta vid användning. Kan inte förstå varför den gick sönder innan. Surt om detta nya locket med ger upp om det är något annat som är fel.MathiasS skrev:
Det med att blåsa tryckluft i rören fungerar inte, att det suger sönder något beror på att maskinen inte får luft,utan att det blir vacum. är otroligt starkt, kan ha kommit något in, strumor/nästduk/ eller annat som fastnat i en krök, hos oss så for det in en större trasa och den satta sig i ljuddämparen, tvärnit på luften, annars går det med en avloppsrensfjäder 15 meter med krokspiral på från jula för ett par hundralappar
Jag förstår inte logiken i resonemanget ovan.
När allt fungerar som det ska och alla uttag är stängda SKA det dra så att locken bågnar. OM ett lock fortfarande går att öppna enkelt har man stopp i det röret.
Jag läser ingenting här som indikerar fel eller föranleder felsökning? Har du fortfarande problem med en packning, fixa det permanent. Det behövs väldigt lite läckage för att helt förstöra sugkapaciteten via andra uttag.
När du drar ur slangen ska maskinen själv stanna efter några sekunder - gör den det?
Det med att öppna ett lock, maskinen ska inte kunna starta utan ett lock eller en slang är ansluten, kan den det så rusar rotorn upp och kan slänga ur sig lindningen om man otur, en dammsugare ska alltid suga mot öppna rörMathiasS skrev:
När man startar dammsugaren det man att lådan vill dra ihop sig. Mellan locket och lådan märker man detta och det var där den slet sönder plasten i locket (där lockpackningen sitter).
När jag stänger av den uppstår det ett ljud från rören som ett vinande. Har inte haft tidigare.
Ja det tycker jag. Har idag kört igenom röret med vajer utan bättre lycka. Har förvisso inte kommit runt i hela system då skarvar har stoppat.MathiasS skrev:
När jag har dammsugaren lös utan kopplat till systemet går den helt som den ska. Ljuddämparen sitter väl på utgående rör som leder ut luften från motorn?!
Kör du den löst och den suger bra låter de som stopp. Med lite flyt och lång slang kan du suga från andra hållet med samma maskin o få de släppa om allt är kopplat isär. Annars är de nog in med något för att rensa med. Du kanske kan suga genom ett starkt snöre som du fäster något på för att dra förbi punkten där det sitter skräp. Går ju ta tunnare snöre först och sedan dra tillbaka med något grövre. Så fick jag lös skit i våra rör.
Hej alla, Jag har en Q Smart och mitt chassi har gått sönder. Är det någon här som har ett sånt att sälja?
