4 492 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Problem med börtemp på NIBE fighter 1210
Har ett problem med min fighter 1210 vad gäller börtemperaturen. Det började för några dagar sedan när det blev lite kallare ute. Jag har en innegivare också som står på 20grader. Det som händer är att trots temperaturminskning ute och temperatursänkning inne så ändras inte börtemperaturen (man kan dock läsa av temperaturerna på vp'n så den får inte värdena). Om jag använder ratten för att förskjuta kurvan så börjar det hända saker och den räknar om, men börtempen på displayen hoppar mellan tex 26 - 32 - 39 även om jag sedan inte gör något och temperaturen inte ändras. Verkar nästan som att den inte känner av temperaturen, sedan kommer på det och beräknar om, för att sedan tappa bort tempen igen. Varmvattnet går som det ska så det verkar enbart vara värmebärarberäkningen som detta gäller.
Som exempel så var det 18.5 grader enligt innesensorn (där jag ställt börvärdet på 20 grader och rumskompensation på 4 grader), 13 grader enligt utesensorn. Trots detta ville den inte ha en börtemp på värmebäraren högre än 24 grader vilket är det lägsta jag kör på. Tidigare har innesensorn sett till att den har gått igång ändå men nu sker som sagt det jag beskrivit ovan.
Något som har upplevt liknande problem?
Tacksam för svar.
Tacksam för svar.
Man kan stänga av värmebäraren så att inte cirkulationspumpen går överhuvudtaget. Dock så behövs det lite värme när det är lite kyligare ute nu så jag har den igång och tidigare har den värmt när givarna har gett ett tillräckligt gradminutunderskott. Nu verkar givarna inte ha någon betydelse eller så hoppar börvärdet mellan olika värden, 26 -> 32 -> 39 -> 32 -> 26 utan att något annat ändra sig. Sett att några med andra problem har bytt reglerkortet. Skulle helst slippa det så om någon har en idé är det välkommet.
/Robert
/Robert
