Blandaren vi har i vårat badrum är lite mysko. Väldigt ojämn på varmvattnet, ibland kommer det jättevarmt och ibland bara lite fesljummet. Sen kan man inte ändra värmen på vattnet medans vattnet sprutar utan man måste stänga av vattnet för att ändra tempen.
Vad kan felet vara? Nån som vet...går det att laga eller behöver man byta blandaren?
Vet inte märke men på ovansidan av blandaren sitter det två större skruvar, en på varje sida där varmt resp kallvattnet kommer in. Är det några silar som man behöver rensa ibland?
Tacksam om nån kan hjälpa med lite tips.
//Andreas
Det verkar som om blandaren har geggat igen. En del blandare kan man plocka isär och mecka med. Det brukar dock sluta med att man får köpa ny.
Om din blandare är köpt på någon byggmarknad så är det stor sannolikhet att den inte håller så länge som de blandare som säljs via rörfirmor.
Är det en termostatblandare så är det bara att byta känselkropp
