Jag styr belysning (Fibaro Dimmer) i ett rum med en Vera Lite och Z-Wave Express Controls EZMotion Triple Sensor. Jag tänder ljuset om någon rör sig i rummet och ljusnivån är under ett visst värde.
Detta fungera 95% bra men ibland tänds inte lamporna...
Jag gissar att detta kan bero på att ljusvärdet samplas med visst intervall och ibland sker detta när belysningen i rummet är påslagen och om denna sedan släkts och någon går in i rummet ligger det samplade värdet kvar och gör att logiken tror att det är ljust i rummet och inte tänder belysningen...
Har någon annan stött på liknande problem och vad har ni i så fall löst det?
Jag funderar på om det går att slå av/på sampling för en viss sensor och i så fall slå av samplingen av ljussensorn när belysning slås på i rummet och sedan slå på samplingen igen när belysningen slagits av (jag vill ju bara mäta det naturliga ljuset i rummet). Någon som har något exempel på kod för detta (om det är möjligt)?
Andra alternativ kunde vara i stället för att lita på ljussensorn använda beräknad soluppgång / nedgång eller sätta en ljussensor utomhus men jag vill helst gå på faktisk ljusnivå i varje rum - speciellt när jag nu har en sensor som kan mäta detta på plats...
Alla förslag mottages med tacksamhet!
