L
Hej.
Har ett problem med belysning i badrummet jag inte blir klok på.
Det sitter två rader med lampor med 3 lampor i vardera rad, ett tag har ena raden flimrat ibland. Nu har den raden lagt av helt medan den andra raden funkar som den ska med dimmer. Har provat byta samtliga lampor av de släckta lamporna. Vad kan detta bero på? Glapp nånstans påväg till lamporna? Dimmern i sig? Bifogar bild på hur de är kopplat i dimmer.
Tack på förhand!
Longh.
  • En hand håller en belysningsdimmer med exponerade kablar och skruvmejsel, i ett badrum.
  • Hand som håller en demonterad ljusdimmer med synliga kablar och anslutningar.
Hej och välkommen till forumet!
Det låter som du har spotlights som matas av två olika transformatorer/drivers. Troligtvis har den ena lagt av. Om du inte hittar drivern så brukar den vara uppstoppad i samma hål som en av spotlightsen. Prova att försiktigt ta ner de spottar som inte lyser tills du hittar drivern/transformatorn.
Liti
Typ av ljuskällor?
Om det inte är av 230 V-typ så kan det vara en nätdel/drivdon som är defekt.
L
Hallå. Tror jag hittade pucken. Ska se om jag kan byta den! Tack.
  • En hand som pekar på en gömd elektrisk transformator bakom en rund väggöppning.
L
E etompau skrev:
Typ av ljuskällor?
Hej. Tack för svar. De är 12V. Gissar du menar samma som det andra svaret ovan med den pucken kan vara defekt.
  • Närbild av en Elektro Elco-transformator som visar typbeteckning och specifikationer, 12V och 20W.
