Jag och min fru bor i ett hus från 30-talet. I källaren finns en tvättstuga som vi funderar på att göra om till badrum.
Direkt kom det upp en massa frågor.
Hoppas någon kan hjälpas oss!
1) Takhöjden är 2 meter precis. Vi skulle vilja lägga in golvvärme men har inte utrymme för isolering. Finns det någon fara med att lägga golvvärme direkt på betongplattan?
2) Eller ska man hugga upp golvet, gräva ur och gjuta nytt? Hur gör man då?
3) Tvättstugan är kaklad idag. Men vi vill byta ut kaklet. Det vi funderar över är om vi måste dränera om runt huset. Fogarna är lite missfärgade och det blev lite "ludd" på några ställen i somras. Det var ganska fukttigt i källaren.
4) Eller räcker det med en avfuktare?
Det kostar ju en del med omdränering.
Nackdelen med att lägga golvvärme utan isolering är att det kostar mer pengar i form av förlorad energi. Annars är det nog ingen nackdel. Hur långa är ni? Har ni behov av 2 meter till tak eller räcker det med 1,95 meter. Ni behöver ju inte bjuda in fullt av gäster till badrummet, eller ska det vara en relaxavdelningen där ni ska umgås med folk? 5 cm isolering är bättre än inget.
Bila upp golvet är både jobbigt o tar tid, om det går att undvika så hade jag gjort det. Jag har själv aldrig gjort det men sett andra som har, det verkar jobbigt.
En avfuktare räcker inte om det är en fuktig källare. Jag tror att det måste omdräneras. Dessutom känns en omdränering en aning mer långsiktigt än en avfuktare som känns mera som konstgjord andning. Du kanske ska mäta fukten o jämföra med normal värden. Det kanske räcker med god ventilation o golvvärme?
Baserat på det du säger ligger du i farozonen för att behöva en omdränering. Det är inget kul men något som måste göras med jämna mellanrum, typ 25-30 år. Jag dränerade just om vårt hus byggt 1980 med 2 meters grävdjup. Vet du när ert hus är omdränerat senast? Fuktproblem i källare tenderar att bli värre om man höjer temperaturen till normal boendemiljö, vilket ni kanske gör med badrummet.
Hej.
Jag gjorde precis vad du beskriver -95. Jag högg upp det gamla golvet med slägga och grävde ur ca 30 cm. Det räckte precis för att få dit lite markskivor under den vattenburna golvvärmerören. Takhöjden blev i stort sätt oförändrad så det är ingen god marginal till taket då man står i badkaret och lögar sin lekamen. Tyvärr så upplever jag inte ett det blev så bra. Vårt hus ligger i en sluttning så när "vårfloden" sätter igång upplevs det som om smältvattnet kyler ned betongplattan och golvvärmerören. Dessutom uppstår det ett otrevligt fuktproblem med stillatående luft bakom badkar och tvättmaskinen, med ett svart sorts mögel som resultat.
Detta beror till viss del tror jag, på att vi valde att behålla de ursprungliga väggarna av natursten. Fräck struktur var tankegången. Vi skall dock göra om detta till helkaklat, jag har fått för mig att det är enklare att hålla rent. Dessutom blir det likadant i hela badrummet så.
Lycka till.
Mårten
