2 510 läst ·
5 svar
5 svar
Problem med Anzas 23 cm roller-set
Tja,
Köpte två set med Anzas 23 cm roller med bygel och tråg.
Började måla och rollern rullade ojämnt direkt kände jag, om jag ska sätta ord på det så kändes det som att jag målade väggen med en oval roller, det typ pulserade i målarskaftet. Tänkte att det är otur och nått fel på den så jag la på den andra rollern, exakt samma problem. Bytte målarskaftet, problemet återstod. Dessutom hade fransarna på rollarna särat sig på vissa ställen så det lämnade mönster på väggarna. Summa summarum såg strukturen i färgen katastrofal ut. Tog sen min 18 cm roller från Rusta som jag råkade ha - funkade klockrent och inga problem.
Blev lagom frustrerad när jag lagt 300 kr på "märkesgrejer" och de inte funkade som förväntat.
Jag har inte lagt nått tryck mot rollern/bygeln, inte förvarat de konstigt, väggarna är jämna, har målat mycket innan men aldrig stött på detta problem.
Gör jag något fel? Målade ju exakt likadant med Rustas roller och fick ett fint resultat.
Någon som haft samma problem?
Förmodligen fel på antingen rollern eller bygeln. Anza har bra grejer. Du har nog haft otur.M Mjolnir skrev:Tja,
