Har broblem med min 2 kammarbrunn. Vattennivån stod idag över skiljeväggen mellan kammrarna, samt lite över T-Rörets topp i kammare 2. Pumpade ur en del vatten för att se vad som hände. Märker då att vatten rinner baklänges från fördselningsbrunnen till kammare 2 ! Som alla vet har sommaren varit extremt regnig och blöt, så grundvattnet är förmodligen högre än normalt.
Vad gör man ? Bygger på mellanväggen samt T-röret ?
mvh/HBG
Vart tar vattnet vägen efter tvåkammarbrunnen? Infiltration, stenkista, markbädd...?
Att bygga på mellanvägg och t-rör gör ju mycket litet åt själva problemet, dvs reningen av vattnet.
Säger som ovan; rinner vattner tillbaka FRÅN fördelningsbrunnen så ligger problemet med största sannolikhet i bädden.
Vi råkade ut för samma sak förra året. Tvåkammarbrunn på 900 liter, Indränmoduler från FANN. Det visade sig att syrefattiga bakterier hade "slemmat" ner Indränmodulerna, med påföljd att det blev totalt stopp i hela systemet. I vårt fall blev vi tvungna att gräva upp hela bädden och ersätta de igensatta modulerna med nya. Efter det har det fungerat.
Du nämner den regniga sommaren, då är det nog dags att titta över dagvattendränaget i närheten av bädden.
Tack för snabba svar ! Har tittat vidare idag, och det är nog så att dagvattendränaget är lite dåligt i närheten av stenkistan. Dock hade nivån skunkit undan en hel del idag.
/HBG
Bor du i södra Götaland så är grundvattennivåerna just nu mycket över det normala.
Men att du får så mycket problem så att vattnet rinner baklänges in i 2-kammarbrunnen tyder ju på rätt avsevärda problem med hela anläggningen. Visst kan man åtgärda genom att förbättra dränvattenavledningen runtom men risken är ändå att det blir höga nivåer. Visserligen är det "bara" BDT-vatten du har men det kan ändå vara värt att kolla på vad t.ex. en upplyft infiltration eller markbädd skulle kosta. Då får du ju ordentlig rening på vattnet (tanken är ju att rena innan det når grundvattnet) och slipper vidare strul så länge pumpen fungerar. En markbädd/infiltration för enbart BDT blir ju mindre och billigare också. Nu vet jag inte vad du har för lösning på WC-avloppet - sluten tank? - men den kan ju kopplas på en infiltration/markbädd också. Fast då blir det förstås avsevärda summor det handlar om, eftersom du då måste byta ut 2-kammarbrunnen mot en 3-kammare...
