Har ett litet konstigt fenomen som jag inte vet hur jag ska lösa.
På ett ställe i trädgården så stannar roboten ca 1m från begränsningsslingan.
I den bifogade bilden så är det gula området där roboten hållers sig ca 1m ifrån av någon anledning jag inte begriper..
Någon som varit med om något liknande eller vet var jag ska börja felsöka?
Bästa svaret
En fråga som dyker upp x antal gånger per säsong. Kontrollera hur kabeln är dragen ut till öarna, kabeln får ej korsas, alltså byta riktning, då får man det beskrivna fenomenet.
Kabeln ska dras på det vis du har ritat, risken är att du har lyckats ändra kabeldragningen ut till den nedre sektionen.
Detta ska framgå i manualen för din klippare.
Skogsägare
· 24 071 inlägg
Jag tror också att kabeln är korsad mellan de två övre öarna och de nedre. Då känner klipparen av att signalen går åt ”fel håll” i kabeln när den närmar sig och tror att den är utanför klippområdet och stannar.
