Köpte i Juni 2012 hus med en Luft - Vatten pump (Auto Term 207) från 2005 installerad.
Under sommarmånaderna så har det varit lite problem till och från med pumpen men när vi väl fick en serviceman på plats så visade det sig att vi hade en trasig shunt och åtgärdade felet. I samband med det så justerade man också normalkurvan.
Nu kommer vintern och med den kylan och lite fler problem
När jag kikar på förbrukning av el hos vår elleverantör så varierade det från dag till dag en hel del. Detta trotts en någorlunda stabil temperatur ute så kan det diffa på nästan 100 kWh trotts normal övrig förbrukning. När jag kollar på innetemperaturen så varierar den också en hel del trots att jag ej har justerat temperaturen på pannan.
Kan det vara något fel på värmepannan? Kan man felsöka detta på något sätt?
Bör jag installera en inomhusgivare (som idag saknas) för att få en jämn förbrukning och temperatur inne? Vad bör en sådan installation kosta?
Hur lång livslängd bör man räkna med att en sådan här panna har, finns det några vinster i att byta ut den?
