Hej vi är ägare till ett äldre hus byggt 1934 i nordvästra Jämtland. Det byggdes med 4st öppna ventiler i källaren, eldstäder på varje våningsplan och imkanaler i murstocken i köket och i det större sovrummet på övervåningen. Inte mycket är gjort sen det byggdes förutom att eldstäderna är borttagna, skafferiet är numera badrum med en fuktstyrd paxfläkt. Spisfläkt i köket ansluten till murstockens imkanal, dränerad källare ca 1990, modern bergvärme är installerad 2023 med radiatorer, står en avfuktare i tvättstugan i källaren.
Vi planerar att sätta in en vedspis i köket och kanske någon eldstad i finrummet och det större sovrummet på ovanvåningen. Taket kommer bytas om något år.
I sovrummet på ovanvåningen närmst trappen så sover jag, sambo och ett barn, vi har börjat ha dörren stängd nattetid och då blir det imma på fönsterrutan ovanför sänggaveln. I detta rummet har vi en tilluftsventil(tallriksventil) vi har ca 18grader i rummet och när det blir kallare och vinden mojnar ute(mindre än -20) uppstår imman på rutan.
I det andra sovrummet på övervåningen upplevs det också vara lite dålig luftcirkulation när fler än en sover där vid liknande väderlek.
Vi upplever att vi behöver göra något åt ventilationen på övervåningen dels för luftkvaliteten men också transportera ut fukten ur huset. Jag har funderat på att montera en frånluftsventil från varje sovrum på övervåningen via isolerade spirorör och ljuddämpare till frånluftsfläkt och därifrån en genomföring ut genom taket. Tänkte då styra fläkthastigheten med någon typ av kontrollpanel på övervåningen samt ha ett tidrelä som är programmerad för drift mellan kl 22-07 när vi planerar för att sova där.
Vi vill verkligen inte höra en brummande fläkt nattetid, finns det någon speciell fläkt jag ska titta på eller någon lösning som gör att man slipper oljud? Kan frånluftskanalen fungera helt utan fläkt och förlita sig på skorstenseffekten?
Har ni några tankar om detta? Är elektriker och allmänt händig men vet väldigt lite om ventilation.
Hälsningar Magnus
Hälsningar Magnus
Produkter som diskuteras: "paxfläkt"
Badrumsfläkt PASSAD 30 PAX
Med ljus- och fuktsensor
1 749 kr inkl moms
Hej! Inte så enkelt med gamla hus, speciellt inte med flera våningsplan. Frånluft är inte OK i sovrum, där vill ni ha in frisk luft. Låt sovrumsdörrarna stå lite på glänt och se till att ni har friskluftsventiler. Frånluftsfläkt ska sitta i badrum/wc/tvättstuga och ska gärna snurra 24/7 för att få ett bra flöde genom hela huset.
Friskluftsventil finns i sovrummet vi sover i men blir noll flöde när det inte blåser. Dörren behöver vara stängd så katten inte är på vår bebis på natten. Kan man ha frånluft i övre hallen och ventil mellan övre hall och sovrum om det inte går i sovrummet för något bad/wc/tvättstuga har vi inte på ovanvåningen?Jonatan79 skrev:
Ja, det går att ha frånluft utanför sovrummet. Sätt ett galler eller nätdörr så kattskrället hålls uteM Magnus.A.A skrev:Friskluftsventil finns i sovrummet vi sover i men blir noll flöde när det inte blåser. Dörren behöver vara stängd så katten inte är på vår bebis på natten. Kan man ha frånluft i övre hallen och ventil mellan övre hall och sovrum om det inte går i sovrummet för något bad/wc/tvättstuga har vi inte på ovanvåningen?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 157 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 157 inlägg
De flesta brukar se till att det finns en springa under eller över dörren så att luften kan passera. Då slipper man en särskild ventil i innerväggen.M Magnus.A.A skrev:
