B
Jag ska byta en gammal takränna som har rostat sönder och börjat läcka, även krokarna är dåliga. Jag hade tänkt att använda ställbara krokar fastsatta på takfotsbrädan men problemet är att takfotsplåten sticker ut långt så den slutar bara 2,5 cm från ytterkanten på rännan. De gamla krokarna hade jag tänkt kapa så långt in som möjligt vid takfotsbrädan. Jag vill helst inte ha standardkrokarna som man måste bocka i och med att det är för bökigt att lyfta på takpannorna, takfotsplåten och underlagspappen.
Jag har några alternativ.
1. Sätta dit en extra bräda utanpå takfotsbrädan så att de ställbara krokarna kommer ut en bit ( 5,5cm mellan takfotsplåtens och takrännans slut.).
2. Försöka böja takfotsplåten så att den blir mer nedåtlutande och samtidigt inte lika utstickande.
Vad tror ni, har ni något annat förslag.
Mvh
Martin
Alternativ två är ju det enda rätta då det inte ska se ut på det viset du beskriver.
