Jag har fått felkod E 24 på min bosch diskmaskin och har kollat 2 av 3 ställen. Nu återstår att kolla om det är stopp i slangen bakom maskinen. Men problemet: Den sitter stenhårt fast. Jag kan inte dra fram maskinen (som alltså är inbyggd). Hur gör man?
Den sitter fast inne i maskinen, på vänster sida sett framifrån. Men innan du lossar den, vilka andra ställen har du kollat? Själva slangen brukar inte sätta igen. Avloppet där du ansluter slangen, har du kollat där?
Japp, har kollat
1) Om det var smuts/saker vid avloppspumpen, men det var det inte och den kunde jag snurra
2) Där avloppsslangen fäster vid vattenlåset och inte heller där något stopp varken i slangen eller vattenlåset
Då återstår tydligen bara att kolla anslutningen bakom maskinen, d v s där avloppsvattnet går ut?
Nej, den kommer i slutet. Efter att ha kollat de två första stegen körde jag fördiskprogrammet och den stod i slutet och försökte pumpa ut vattnet flera gånger när det var 1 minut kvar (säkert 5 minuters tid olika försök), därefter kom E24-koden i displayen.
Japp, den brummar mer än vanligt.
Jag tog loss anslutningen där och skruvade ur botten ur vattenlåset och drog med en flaskborste och det var inget stopp där. Och det verkar inte vara något längre ned heller, för inga problem att tömma diskhon.
Tycker du jag ska testa ditt förslag ändå? Köra fördiskprogrammet då?
Aha!torbeno skrev:
När jag började felsöka tog jag loss anslutningen mot vattenlåset och skruvade dessutom ur botten ur vattenlåset och drog med en flaskborste mellan öppningarna och det var inget stopp där. Och det verkar inte vara något längre ned heller, för inga problem att tömma diskhon.
