Jag skulle byta min gamla toalettstol mot en nyare. När jag skulle lossa den gamla märkte jag att det inte var någon gummimanschett utan tätat med något klet. Provmonterade sen den nya och den fick jag inte ens dit utan manschett.
Så här ser röret ut och det är 110,5mm i innerdiameter och 120 utvändigt. Vad ska jag göra?
Sätt på en sådan här i lämplig dimension (om toastolen är öppen bakåt):
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/R...or-och-rordelar/Overgangskoppling-2000033538/
Hur menar du att du inte ens fick dit den utan manschett ? Den borde ju gått i med stort spel, eller ?
Annars bör du kunna hitta en passande övergångsmanschett på t ex Rinkaby.
Produkter som diskuteras: "Avloppsror"
Rensband för stopp i avloppet 7,5 m
För avloppsrensning
74 kr inkl moms
När jag försökte få dit den gamla igen så var det väldigt tight och den fastnade innan den var helt nere. Kanske hade gått att trycka lite till. Men detta var ju utan manschett. Är det någon som vet vilka dimensioner det ska vara på röret så jag vet om mitt är riktigt
ev så får du kapa röret jämns med golvet och sätta i en muff
http://www.rinkabyror.se/artikel/vit-klosettanslutning/
Låter precis som mina äventyr med en ny IFÖ "Sign". Standardmanschetten från t ex Rinkaby var för tajt och det var helt omöjligt att pressa i den i ett 110-rör med manschett utan att manschetten drogs sönde. Det verkar som att dessa IFÖ-stolar behöver någon specialrörände/anslutning ?f_s_81 skrev:
Slutade med att jag satte i den utan muff/manschett och monterade en anslutning med slangklämmor enligt Biltemalänken.
