Är på jakt efter en LED-list med varmvitt (lite blått/kallt utan lite som de gammaldags glödlamporna) som vi tänkte montera under våran trapp för stämningsbelysning. Effekten bör ligga runt 3-5 W/m
Har kollat på Hite-a-lite som tar 355 kr/meter vilket är alldeles för dyrt för oss. Kollade även på IKEA och deras lösningar är inte tillräckligt flexibla för oss, även om priset var betydlgt vettigare,
Totalt är det 8 trappsteg med ca 1 meter ljuslist vardera.
Någon som har tips? Har kollat lite på www.elbutik.se och det enda jag hittat är http://www.elbutik.se/product.html/bellalite-led-strip-48cm?category_id=1580 men med en leveranstid på 1-2 veckor undrar man ju hur pass ofta de säljer dessa prylarna, samt hur ljuset från dem är... Dessutom tar de över 200 spänn för de små clipsen man använder för att sammanfoga de olika led-stripsen.
Vänligen
S
Vänligen
S
kolla kina, har beställt flertalet 5m rullar därifrån. dom har lödöar var 5:e cm där du kan skarva. kostar mellan
60-120kr för 5m med frakt. Att tänka på är vad man ska driva med(effekten). Dock så är ju leveranstiden därifrån
mellan 2-5v.
M
mellan 2-5v.
M
Självbyggare
· 2 706 inlägg
den här har jag själv kikat på men jag har inte köpt,sett eller känt på den... http://www.kjell.com/sortiment/el/be...0v-ip65-p63207
Ja den ser ju intressant ut. Det står den levereras med transformator, undrar hur man gör om man behöver 2x2.5 meter, hur kopplar man in transformator nummer två? Undrar se om inte 4,8 W/m är lite starkt för stämningsbelysning under en trappa?mångstekta skrev:
/S
Beronde på hur långt det mellan de två sektionerna kan du ju löda dit en skarvkabel mellan t.ex. RKUB http://www.kjell.com/Sok?query=rkub
http://www.aliexpress.com/item/New-...arm-White-12V-300-LED-500-cm-N/457687256.html
5 meter för ~50 kr inkl frakt
köp ett par st.. går att skarva med 3-5 cm intervall utan problem..
Sen köper du en billig led driver på kjell & co som ger 11.6v så får du god livslängd på dem också
http://www.kjell.com/sortiment/el/belysning/transformatorer/led-transformatorer
Där finns ett gäng
Jag driver 4.6 meter led-slinga med mer effekt än den jag länkade ovan med en sådan här, fungerar kanonbra.
http://www.kjell.com/sortiment/el/b...transformatorer/led-transformator-45-w-p44278
Där finns ett gäng
Ett tips:
Jag har tittat runt på många led-slingor, eftersom vi bara har Led i hela huset.
I köket har vi exempelvis en LED-slinga över diskbänken, den har både varmvita och kallvita dioder, så jag kan ställa både den vita färgen (varmt - kallt) och styrkan. Riktigt bra!
(men det var inte det som var tipset)
När man tittar på en LED-list - rulla ut hela längden på golvet.
Titta på dioderna. Om de lyser i olika styrka eller i olika färg (den ena dioden kan ja lite mer lila ljus än nästa diod, som kanske lyser lite mer grönt) så är det en dålig list, med ett dåligt urval på dioderna.
På dom bra så lyser dom exakt likadant.
Nu behöver inte dyrt vara bra. Jag har köpt från ett "dyrt" företag som nämnts tidigare i tråden, där dioderna sticker i olika färger. Sedan köpte jag en "billig" som var jämn och fin.
De "billiga" har jag för att belysa taken och den med ställbar vit färg har jag monterat i köket.
Den med ställbar vit färg vill jag rekommendera! Man kan ställa ljuset från stearin-färgat till nästan blått.
Hur fungerar styrningen? Jag har LED-list med vanligt neutralt ljus, men skulle vilja ha lite varmare när man sitter och myser. Har dimmer på min led-list, men ljuset är ju fortfarande kallt när jag dimrar ned det. På julafton dukade vi upp julbordet på köksbänken, led ljuset vart inte trevligt. Nu löste vi det genom att släcka och tända stearinljus. Men hade man kunnat få varmare färg på led:en så hade det varit roligt.mummelmagnus skrev:
Har du en speciell dimmer eller hur funkar det? Är det svårt att montera i befintligt kök? Orkar inte bygga om igen!
Jag har en strömbrytare för tänd-släck. För att justera färgen och styrkan på ljuset har jag en liten fjärrkontroll liggande i ett av skåpen. Det är kopplat så här:jonas_loof skrev:Hur fungerar styrningen? Jag har LED-list med vanligt neutralt ljus, men skulle vilja ha lite varmare när man sitter och myser. Har dimmer på min led-list, men ljuset är ju fortfarande kallt när jag dimrar ned det. På julafton dukade vi upp julbordet på köksbänken, led ljuset vart inte trevligt. Nu löste vi det genom att släcka och tända stearinljus. Men hade man kunnat få varmare färg på led:en så hade det varit roligt.
Strömbrytare -> LED-drivdon -> Styrenhet (som styrs via fjärrkontroll) -> led-list.
Så om har "vanlig" ström fram så fixar det sig. Eftersom du redan har en led-list så är det nog bara att byta ut den och montera styrenheten. Styrenheten är ju inte vacker, så det är nog bra om du kan gömma den i något skåp.
Jag är inte någon elguru så du får nog dubbelkolla med någon ljus-pulare eller trikare först!
(så här ser min fjärr ut, styrenheten är gömd i ett skåp, det lilla IR-ögat som ser ut som en plastglob sitter på undersidan av skåpet.)
Hmm.. intressant! Ska titta närmre på det här!
Har du någon bild från köket? Mest för att stilla min lilla nyfikenhet!
Elen ska inte vara något problem då jag själv är "trikare och ljus-pulare" =)
Var mest orolig för att det skulle vara ett komplicerat styrsystem till det hela.
Vart har du köpt led-listen och styrenheten? Jag googlade på kapego som står på styrenheten du postade en bild på, men jag hittar ingen svensk återförsäljare. Bara en i tyskland och i england. Vill gärna ha "hederlig svensk garanti!"
