Jag tjänade oxå en hacka på Bauhaus -30% kampanj, om än på ett annat sätt...
Köpte en PTS 10 på Hornbach och fick ytterliggare 10% i prisgaranti
Bauhaus ord: 4395:-
-30%: 3076,50:-
-10% på Hornbach med prisgaranti: 2768,85:-
Bauhaus ord: 4395:-
-30%: 3076,50:-
Enligt specen så ska Pcm7s bara klara 40mm kaphöjd med sin lilla 19cm klinga. (nu kan det ju vara så att det går att kapa en regel då Bosch ofta underdriver sina sågars prestanda, men den klarar definitivt inte att snekapa en regel)
Då blir den väldigt begränsad i sitt användningsområde. Pcm 8 kostar ju bara några hundralappar mer på bauhaus. Skulle råda TS o försöka byta innan du använt sågen.
Då fick du nog istället en pcm8, Bosch anger höjden till18 mm för vinkelkapning och med tanke på att 8" maskinerna på håret klarar att snekapa en regel så Har jag svårt att se hur det skulle vara fysisk möjligt med en 7" maskin.wanegardh skrev:
Radien är 9,5cm
centrumhälsradien är 15mm
Lägg på kanske 10mm för muttern
Bara nu har du en fri klingradie på 70mm
En 45grads snekapning är mer än 60mm.
På den vem som är kvar skall även sågen ta sin del.
