Snailman
en del maskiner som är till salu har ju lite dåligt med skopor med, och jag har inte hittat priser på sådana, jag undrar mest över ca 5tons minigrävare, och omkring 7 tons traktorgrävare(grävaggets skopor), planerskopa, grävskopa och kabelskopa?
Vad kostar nya sådana på ett ungefär? verkar ju inte vara så stort utbud på begagnade, men maskinhandlana plockar antagligen väck dem ungefär som bilhandlarna gör med vinterdäcken som skickas med;)
vore ju bra att veta ungefär hur mycket pengar som max kan gå åt, om man skulle köpa en grävare med typ bara en skopa med....
ca 3000-7000 för en beg skopa som tål att krafsa med ett tag!
är dom billigare brukar man kunna se igenom botten!
Lycka till!
F
Fick lite mellan tummen och pekfingret uppgifter på skopor. Ta det för just det, går säkert att tjata till sig några % rabatt.
Till mingrävare ca 3,5-5 ton:
"vanlig" skopamed tänder 8000-10000kr
Smalskopa ca 5000-6000kr
Planeringsskopa 8000-10000kr men en sådan är ju relativt meningslös utan tilt och det kostar minst 12000kr till.
Snabbfäste för skoporna ca 8000-1000kr
+ moms
Snailman
ok, snabbfästena ska det vara ett till varje skopa och ett till grävarmen elller?
finns det två sorters tillt antinen en mellan skopan och armen eller också en hydralisk planerskopa, ska man i båda dessa fall ha en extra hydralslang framdragen på grävarmen?
För de maskiner du beskrivit används vanligen bara tilt på planerskopan. Större maskiner kan ha tilt ihop med rotorn (rototilt)
Planerskopa med tilt (hydraulisk planerskopa) behöver ett dubbelverkande uttag framme på armen.
Fast planerskopa är inte värdelös, men man kan få mer snits på arbetet med tilt.
Snabbfäste gör att du slipper verktyg för att byta skopa.
Det finns 3 typer av snabbfäste (manuell, enkelverkande eller dubbelverkande).
Manuell : Man får gå av för att låsa skopan.
Enkelverkande: Har en slang fram, så länge man kör olja i den är skopan lös och när man släpper oljetrycket. Då finns det en returfjäder som låser skopan.
Dubbelverkande: Har 2 slangar som lossar eller låser skopan.
Skoporna ser lika ut , om maskinen har snabbfäste.
F
Jag lånade en liten maskin (ca 3,5 ton) med planeringsskopa utan tilt, jag är allt annat än grävmaskinist. Ägaren visade mig hur jag skulle bära mig åt men det gick bara inte, hur jag än försökte så fick jag inte till det med rätt lutning. Nu i sommras så lekte jag i trädgården med en större maskin (26 ton) med rototilt på planeringsskopan. Många knappar och spakar att hålla reda på men förutsättningen finns för att göra det man hade tänkt sig iallafall. Tilt skulle jag som amatör inte klara mig utan på en minigrävare.
