9 005 läst ·
12 svar
9k läst
12 svar
Pris platta på mark till garage och hus - Västerås
Jag skulle verkligen behöva hjälp med pris/m2 till platta på mark till både hus och garage.
Plattan till garage är 178m2 och till garaget 110m2.
Finns det någon bra firma i Västmanland/Västerås/Sala? , som kan hjälpa till och är bra?
Tips ideer välkomnas starkt!
Mvh Willy
Mvh Willy
Hej Willy!
Oerhört nyfiken på om du fått något bra pris..
Mig veterligen ligger priserna i din region på cirka: 2100-2300:-/kvm ink.moms, utan golvvärme.
Då ska det vara inklusive schakt, utvändigt VA, tomrör för el&tele, erforderlig återfyllning för gjutning, avjämnat 3 meter runt grund. Bortkörning av överskott och annat runt omkring brukar tillkomma..
Är det ink. moms så låter det ju riktigt bra, men vad ingår då?
Gjorde mesta jobbet själv.. Hamnade på 600:-/m2
133m2 golvvärme 27cm isolering och ca 16cm tjock platta
Ok, då antar jag att det bara är för själva plattan du fått pris från Mälarvillan, exklusive schakt o yttre VA?
Och dina 600:-/kvm är också för bara plattan antar jag, inget schakt m.m.?
Du har med andra ord gjort ett klipp, men det är få som fixar den här typen av jobb på egen hand tyvärr..
Omfattning grund: Normal grundläggning , betongplatta med 300mm isol.
Schakt för grund
Schakt och serviceledning med 6m
Grovplanering 2m från ytterkant grundm med befintliga massor
Markduk
1ton singel och bärlager /m2 under betongplatta med radonslang
300mm cellplastisolering
100mm platsgjuten armerad betong, Betonkvalitet C28/35 betong
Kantelement från supergrund
Ingår ej:
Bortforsling/tippning av schaktmassor
Golvvärme tillkommer vattenburet
Kommer köra bergvärme - Thermia Diplomat G3 8
Schakt för grund
Markduk
Ingår ej:
Räkna med att bortforslingen kan komma att bli riktigt dyr, om du nu inte vet någon som behöver massor.
Men 340.000 låter bra tycker jag.
Jag fick ett muntligt ungefärligt pris på telefon på ca 280.000kr för en platta på 113kvm.
300mm iso, all vvs inklusive värmeslingor, egen omhändertagning av dagvatten, grovplanering av tomten.
Dock är tomten helt fri från träd och sly, samt att den är näst intill helt plan. I det priset så räknade han på att 900mm jord/massor måste schaktas ur ner till schaktbotten. Dock ska massorna läggas på tomten.
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
nrgize10 skrev:Omfattning grund: Normal grundläggning , betongplatta med 300mm isol.
Schakt för grund
Markduk
Ingår ej:
Om det är ute på Eriksbo Park du skall bygga så kan du få tippa en del massor gratis på vår tomt.
