Jag har letat med ljus och lykta efter någon typ av riktpris på 4G25mm2 och 4G35mm2 N1XV-kabel men inte hittat något. Så någon som vet var man kan hitta det eller kan ge ett ungefärligt pris ?
Jag hittar bra 25 i alu och inge pris, 35 hittar jag inte alls...vad det koppar du ville ha?
Nån av våra yrkesverksamma lysmaskar får reda ut detta.
B
4G50 hittar jag för 66 kr/m + moms, kapad längd.
Jordkabel SE-N1XV-AS 1kV, Nexans
SE-N1XV-AS 4G50 (*5)K10)
Är det SE-N1XV-AS 4G50
Är det med koppar? Om man kollar på nätbutikerna så kostar N1XVR 4G16 runt 250kr/m ink.moms. Mitt behov är ca 120m.
SE-N1XV-AS 4G50 kostar mig ca 50:-/m +moms hos Ahlsell
Om du behöver areor 25-35 mm2 ska du inte titta efter annat än Al, Cu hör hemma upp till 16 mm2 som mest sen blir du skinnad i onödan. Och ska du lägga i mark kan du titta på N1XE också gör nog en del i pris.
Fotografen
35 kvmm finner du inte. Kanske en gammal FKKJ att gräva upp någonstanns? =)
Normalt använder vi 10/16 i Cu, eller 25/50/95/150/240 i Al. (i N1XV / N1XE)
(Stötte på 4G16 N1XE hos min kund nyligen.... det var inget vidare, fick räkna om och lägga 4G50. )
Jag har ingen aning om pris till konsument, men det är ca halva priset på på att välja 4G25 framför 4G10, och du får en kabel med bättre egenskaper. (men det hade du redan bestämt dig för ju! =)
Kopparn är så mycket dyrare.
Men var finner man dessa dimensioner att köpa privat vet jag faktiskt inte, aldrig behövt det själv.
Du får börja langa kabel :D
Tanken är att koppla in i befintliga kabelskåp ca 30 år gamla. Det är FKKJ kabel dit som jag antar är koppar, och ja det är tänkt att gå i mark.
B
du har bättre avtal :) , jag har LRF-samköp, det är inte speciellt bra på el, men just markkabel är det ändå ok på.
Alu är det som gäller då kabeln ska förläggas med för annars hade det blivit både onödigt dyrt och tungt.
Prisskillnaden mellan 25mm2 och 50mm2 är bara någon enstaka krona och det borde inte vara lönt att snåla och 35mm2 tror jag är dyrare än 50mm2.
Prisskillnaden mellan SE-N1XE-AS 4G50 (46,77kr/m) och SE-N1XV-AS 4G50 (48,18kr/m) är även den marginell tror det är 1,41kr/m.
B
hur mycket ska du belasta med? låter ju som det är ett helt villakvarter... :)
Det är relaterat till min andra tråd om elbilsplatser. Tänk matning för 40+ elbilar om 15-30 år. Men 125A tänkte jag vore lämpligt.
Boan
Enligt vad jag läst så kan man inte koppla in en alu kabel i en koppar central utan en special plint. Jag antar att det inte finns någon sådan i det skåp jag har och att det inte finns plats att montera dit en. Så hur mycket skulle en lämplig kopparkabel kosta per meter ?
