Hej, går i tankarna att byta fönster, har fått in pris på aluminiumbeklädda träfönster 14 stycken varav 4 är fasta resten öppningsbara 1 luft plus en helglasad altandörr, har fått offert på 209 000kr är de rimligt eller är de åt helskotta för dyrt, är inte så bra insatt i detta😅
Byggnadsvårdare
· Norrahammar
· 116 inlägg
Spontant låter det lite i överkant, men då tänker jag mig standardfönster 9x12 eller 10x12. Så det beror mycket på hur stora fönster det är. Snickarna för troligtvis betala max 5000:- för ett fast och 6-7000 för ett öppningsbart i den storleken och under 10000 för dörren, om det inte är något speciellt.
Så materialkostnaden landar på nästan exakt 100K med lite drevning, foder och karmhylsor osv. Sen visar de naturligtvis inte dessa priser mot dig, utan har rejäla påslag. Fasta fönster 8000 öppningsbara 10000 altandörr 15000 osv. Så säg att de specar 150K materialkostnad
Men om man ska vara realistisk så är ca 110K arbetskostnad.
Produkter som diskuteras: "karmhylsor"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
Arbetskostnaden är specad till ca 70k om man kollar på offerten, ja är ju blandad storlek på fönstren allt från 6x12 till 18x12 visserligen är de bara ett fönster som är 18x12 men de blir väl kanske ganska dyrt kan jag tänka mig,Discharged skrev:
Tog in tre offerter för fönsterbyte. 17 fönster , majoriteten fasta, tre företag två jobbade med elitfönster och en med leiab. Pvc-fönster var i paritet med att bara renovera men det ville jag inte ha.
Mellan 213-145 000kr, leiab var billigast. Då ingick allt för byte inkl nya foder osv.
Valde i slutändan att renovera då man tappar lite för mycket fönsteryta med nya fönsterkarmar som inte passar vår kåk fr 67 och våra fönster var förvånansvärt fina. Man tjänar inte igen den kostnaden på den lilla värmeförlust man förebygger.
Så det låter dyrt men inte hutlöst, ja.
70k arbetskostnad (före eller efter ROT?) borde motsvara i storleksordningen 100 timmar, dvs 6 mantimmar per enhet och lite tid att köra bort skräpet. Jag tror de arbetar mycket snabbare och två man är klara på mindre än en vecka.
Nä pvc känner inte jag heller är något alternativ för mig, och renovera går också bort då vissa fönster är så pass dåliga känner jag, fast vet och andra sidan inte heller vad man ska räkna på för pris per fönster om man renoverar befintligtVrana skrev:
Vet inte hur dina fönster ser ut men våra är karmen i fint skick ingen röta. Skulle behöva kittas om och målas. Det plus byta innerglaset mot tjockare (4mm) glas för bättre u-värde fick jag två offerter på skulle gå på ca 70-90 000 efter årets rot. Sen kan man ju våndas över kondens men vi har FTX och aldrig haft problem med kallras så jag tar chansen😅Marcus Brolin skrev:
Sånt kan man ju göra själv säger alla glada byggahusmedlemmar men jag är så innerligt less att det är värt att leja bort.
Vad är det för fasad?Marcus Brolin skrev:
Är det allt arbete inkl. smygar och foder inne?
Även ute inkl. trä och plåtarbeten ute t.ex. nya fönsterbleck, inklädnad sidor plåt, osv?
Det är träfasad, byts inifrån, smygar och foder är med inne, utsidan kommer väl lämnas orörd om jag fattat rätt, så inga fönsterbleck med tror jag iallafall, står då inget i offertenA AndersS skrev:
Köp fönstren själv och förhandla pris med några lokala bygghandlare - det brukar gå att komma ner i pris rätt bra som matchar näthandlare. Anlita sedan en bra snickare som även har kontakt med en ba plåtslagare. Be om ungefärligt pris på jobbet men ta jobbbet på löpande timme.
Det blir garanterat både bättre och billigare.
Kolla detta med fönsterbleck hur de löser det. Vi bytte till Elit med alu-klädsel och då behövde de bytas då det var olika vinkling på plåten vid karmen.Marcus Brolin skrev:
