2 475 läst ·
4 svar
4 svar
Pris för att ändra i skorstenen?
Är det någon som har ett hum om vad tidsåtgången skulle kunna vara och vad det skulle kunna kosta att flytta anslutningen i en skorsten. Jag skulle behöva en högereldad vedspis för att kunna ansluta praktiskt till skorstenen, men hittar bara vänstereldade. Det är en gammal skorsten som kan antas vara i stort sett solid nertill (gammal igenmurad bakugn mm). Vad skulle det kunna kosta att karva ut en anslutning från vedspisen till rökgången? anslutningen sitter ca 3 dm fel i sida.
Förutsatt att murstocken är fräsch så du inte behöver laga en massa annat runtikring och att det inte är någon annan kanal i vägen så tar det kanske en dag och kostar en eller ett par säckar murbruk á dryga 50-lappen. Inget direkt svårt jobb att göra själv, men det skitar ner något oerhört.
Tänk på att det ska gå att sota och stoftsuga rökgången också. Vanliga lösningar på det i en köksspis är att dra ner kanalen en bit nedanför spisen och ha en sotlucka in i murstocken under spisen, eller att göra en kort tvärkanal till en sotlucka på sidan av spisen. Beroende på hur nuvarande sotluckelösning ser ut så kan det ju också påverka arbetsåtgången.
Dåligt utförda sidoförflyttningar av eldstäder med påföljande svårighet att sota eldstaden och rökgången är en inte ovanlig orsak till soteldar.
Har monterat fyra eldstäder i en befintlig murstock i mitt eget hus, varav en köksspis. Alla krävde tillpassning av anslutningarna i murstocken, och i ett par fall att jag murade om kanalen en lite längre sträcka. Har dessutom satt i slang i piporna, och då får man jobba upp rätt stora hål för att få in anslutningkonan i nedre ändan. Är inte någon vidare murare, så jag fick läsa på innan och prova mig fram.
Är dessutom brandman, så jag har sett en del mindre lyckade lösningar på eldstadsinstallationer som lett till soteldar. Som sagt, ofta på grund av att man inte fått till någon vettig lösning för sotning just i anslutningen mellan eldstad och rökgång.
Tack för dina kommentarer!
Min ursprungliga pipa är stor nog för en tomte att krypa ner i från toppen (ca 70* 50 cm), i botten helsten. Det var en kökspanna monterad där tidigare med två ingångar till pipan. En allra längst ner i botten, på golvet, den hade jag tänkt behålla för att kunna få ut sotet. Sedan då ett nytt påstick från höger. Gissar att man sotar det in genom köksspisen. Då måste den vara slät nog för att få igenom viskan ut i stora kanalen. Men först av allt ska pipan provtryckas så att jag inte gör något jobb i onödan.
