10 088 läst ·
8 svar
10k läst
8 svar
Primer/fuktskydd på spånskiva
Jag undrar vad på följande sida man kan ha för att skydda en spånskiva från fukt.
http://www.byggmax.com/se-sv/byggvaror/farg-malning/vav-fog
Kakel på spån är ganska speciellt, inget jag rekomenderar.
Men om du absolut måste så kör vanligt flytande gummi sen sätter du med kakellim istället för fix. Sen behöver du flexfog för att minska risken att fogarna spricker.
Problemet är inte att spånet blir fuktigt, problemet är att spånskivan rör sig mer är fixen beroende på temperatur och luftfuktighet, vilket leder till att kaklet ramlar ner, det hände överallt här där förra ägaren kaklat på spån.
Det ska finnas fix/lim som är fungerar bättre än vanlig fix, så du får leta rätt på sådant ifall du inte vill kakla om efter några månader.
